[质量控制] 高精度履带计米器
P:2020-04-15 10:05:51
一、产品用途
产品适用于各种的电线、电缆、钢丝绳、钢管等各种计米单位产品。
HMZK系列履带计米器可解决对于线材绞距过大,线材不平整、线材有膨胀节点、线材光滑等现象所产生的计米误差。
HMZK系列履带计米器不会因为压力过大导致特殊要求线材产品变形。
HMZK系列履带计米器使用防滑履带和防抖动技术。加大接触面积,实现防滑、防抖动,使测量精度提高。
二、产品描述
1、中心高度可调式支架
2、手动调节夹紧机构,根据线材直径进行上升下降调节。
3、计米轮周长:250mm、500mm(履带计米器)两种。配有计米编码器(可调节显示毫米单位)、机械计数器相互配合使用,电子、机械同时计数保证记米精准。
4、5轮压紧装置可保证压力大的同时防止线材变形、增加摩擦力,防止计米轮因反转、打滑等原因产生记米误差。
5、断电后数据保护功能,不论是正常关电还是突然掉电,计米器能自动地把数据保护起来并长期保存,通电后显示原数值。
6、多项预置功能:面板上可输入两个长度,当计米器计到此第一个长度时会报警输出控制信号,通知操作者将要到预置长度。当计米器计到此第第二个长度时输出控制信号。
7、计米系数可调(注:出厂前已调整完成,可直接使用。如需改动请提前保持好原数据)
三、产品性能及参数
1、工作电压:220V AC
2、设备颜色:白色(其他可订制)
3、适用线径:3mm~50mm
4、适用线速度:0~200M/Min
5、中心高度:1000mm (中心高度可调)
6、计米轮材质:铝合金
7、计米轮周长:Φ500mm配置编码器
8、计米精度:0.3 %
9、可计长度:0—99999.9M
10、设备外形尺寸:800mm*1500mm*450mm
11、设备重量:150KG
slip-on termination - 插接式终端,装配式终端接头 (0) 投诉
P:2020-04-15 10:56:02
一个记米器有这么重吗?150公斤,吓死了,
fluid transition temperature - 粘流化温度 (0) 投诉
P:2020-04-15 11:14:52
五对负重轮
swelling type tape - 膨胀式防潮带 (0) 投诉
P:2020-04-15 18:37:02
NVCSY:
五对负重轮
朋友你好    我们的计米器表面看是有负重增加   实际轮子很轻   用于3毫米以上的线是没问题的
high energy stray-flux method - 高能量分散磁通法 (0) 投诉
P:2020-04-15 18:39:17
游客:
其实也没这么重    上次发货时外包装一起称重的   100KG肯定有的  底座比较厚重   也是为了防止记米器不稳颤动的
but-welding - 对焊,碰焊 (0) 投诉
P:2023-10-03 07:30:07
编码器是多少脉冲的?
contactless(digital)measuring system - 非接触测量系统,非接触数字测量系统 (0) 投诉
P:2023-10-10 06:44:05
计米精度能做到1‰吗?
switching surge - 操作冲击波,操作过电压,开关冲击 (0) 投诉
