首页 > 国外线缆
[问题求助] 小线击穿是否会把导体铜丝击弯?
P:2020-04-16 08:51:36
jintaolq:newren:击穿的地方会产生高温 高温会使得导体受高温的这个面收缩
向受热面弯曲 至于弯曲多少 看受到多大的热量
但是也如8楼所说的如果导体是单丝比较粗的 就不那么容易会弯曲了
反而可能是线材表面受伤导致的击穿
高温会导致铜丝弯曲吗?
会的
即使是钢材在收到高温的时候 比如焊接产生的温度 钢材也会在被焊接处因受到高温而变形弯曲的
只是材质的硬度和所收到的温度导致变形量的大小罢了
铜丝质软 又很细 在击穿时产生的高温足够使铜丝有一个比较大的形变 向受热面收缩
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2020-04-16 10:17:56 原因:奖罚
CGI - common gateway interfacc公共网关接口 (1) 投诉
P:2020-04-16 09:50:02
jintaolq:jintaolq:newren:击穿的地方会产生高温 高温会使得导体受高温的这个面收缩
反而可能是线材表面受伤导致的击穿
高温会导致铜丝弯曲吗?
会的
谢谢 那应该是上油时温度高了导致的把
hybrid multifiber cable - 混合多纤芯光缆 (0) 投诉
P:2020-04-16 11:18:40
newren:jintaolq:jintaolq:newren:击穿的地方会产生高温 高温会使得导体受高温的这个面收缩
反而可能是线材表面受伤导致的击穿
高温会导致铜丝弯曲吗?
会的
谢谢 那应该是上油时温度高了导致的把
不是 是击穿的时候产生的那个点的温度高 导致的铜丝弯曲
CBIS - computer-based information system计算机信息系统 (0) 投诉
16
