[网络线缆] 偏心对特性阻抗的影响
P:2020-04-14 11:18:07
芯线偏心对线材阻抗的影响有多大?
手上有一个网络线,11/0.16的导体,外径1.0,材质:HDPE,测试出来阻抗稳定在70左右
都不知道从哪里下手了。
components - 部件,零件,成分;成分 (0) 投诉
P:2020-04-14 14:11:23
11条的导体束绞真圆度就不好,建议改用7条或19条。按你给的参数计算特性阻抗不应该时70欧姆的,把线材结构发出来看看
jintaolq 奖励 5 金币,3 声望,于 2020-04-15 15:30:55 原因:奖罚
optical fiber cabling - 光纤成缆 (0) 投诉
P:2020-04-14 14:58:22
图片.pnghl5825:
偏心是肯定的,但是偏心也不至于阻抗区别那么大。这个结构最起码阻抗也得在90+,目前还没想到原因。关键是还稳定在70左右。
ionizing discharge - 游离放电 (0) 投诉
P:2020-04-14 15:16:23
你设计错误,每对屏蔽11/0.16做1.0的绝缘阻抗就只有67欧姆左右
examination by simulation - 模拟试验 (0) 投诉
P:2020-04-14 15:17:57
这个线要做到阻抗100欧姆的话,绝缘外径最少做到1.45mm左右
roller slat conveyer - 辊板式传送带 (1) 投诉
P:2020-04-14 15:21:34
因为你是用UTP无屏蔽11/0.16那阻抗有120欧姆左右了,不管你一对屏蔽,还是两对一起屏蔽,计算出来阻抗只有70欧姆左右的,如果考虑穿水晶头,那只能做发泡了。
jintaolq 奖励 10 金币,5 声望,于 2020-04-15 15:31:35 原因:奖罚
high abrasion furnace black - 高耐磨炉黑 HAF (0) 投诉
P:2020-04-14 15:22:54
所以说主要问题不是偏心造成的,是无屏蔽和单独屏蔽对阻抗的影响。
ejection of the discard - 金属挤压余料的推出 (0) 投诉
P:2020-04-14 16:03:24
sa571328:
没有每对屏蔽,只有在总绞的时候包了铝箔。
single roller chock - 单滑轮导缆器 (0) 投诉
P:2020-04-14 16:05:00
sa571328:
前辈,方便留个联系方式,方便请教吗?
flexible portable power cord - 移动式电力软线 (0) 投诉
P:2020-04-14 16:45:39
包带包的太紧了!
scorch test - 焦烧试验 (0) 投诉
P:2020-04-14 17:08:10
sa571328:
一对对屏蔽和两对屏蔽效果是一样的?
incoming fiber - 引入光纤 (1) 投诉
P:2020-04-14 17:24:48
联系方式我短信息已经回复你,请查看,谢谢!
enwind - 绕包,卷绕,绕线 (1) 投诉
P:2020-04-15 16:31:04
版主说的对的,你这个设计是有问题的,绝缘外径太小,所以阻抗低了很多,其他也有影响因素,但是阻抗差了这么多,主要因素还是绝缘外径的影响。
active wire - 有效导线 (2) 投诉
P:2020-04-21 16:52:12
KQQ图片20200421164255.png看结构物应该是两对线集合后铝箔包裹的太紧,导致对绞线特性阻抗接近于单独屏蔽,如无法改变芯线线径的情况下,只能选择填充来增大屏蔽层内的空间,既可以改善高频性能,又可以将线材整圆便于外被押出。
MCVD - modified chemical-vapor deposition改进化学汽相沉积(法) (2) 投诉
P:2022-08-18 09:24:06
hl5825:
?KQQ图片20200421164255.png?看结构物应该是两对线集合后铝箔包裹的太紧,导致对绞线特性阻抗接近于单独屏蔽,如无法改变芯线线径的情况下,只能选择填充来增大屏蔽层内的空间,既可以改善高频性能,又可以将线材整圆便于外被押出。?
stranding rotor - 管绞机筒体 (0) 投诉
