[问题求助] 请问哪家有耐寒橡皮(-40℃冲击无裂纹)
P:2020-04-14 08:43:08
human-machine adaptation - 人机对话 (0) 投诉
P:2020-04-14 08:59:54
可以调整配方
outside run - 户外布线 (0) 投诉
P:2020-04-14 09:02:31
125℃辐照交联低烟无卤阻燃乙丙橡胶 无锡杰科的料 能达到-40℃冲击脆化
T.O.C. - television operating center电视中心 (0) 投诉
P:2020-04-14 09:11:33
这个应该不是很好找吧。。。。。。。
testing routine - 试验程序 (0) 投诉
P:2020-04-14 13:08:32
硅橡胶
hot sealing - 热封 (0) 投诉
P:2020-04-16 13:40:27
YPont:
可以调整配方
调了还是不稳定
central tube - 中心套管(光纤的) (0) 投诉
P:2020-04-16 13:41:33
jintaolq:
有氯化聚乙烯的吗?主要是用来做护套。
aquablock - (纵向密封电缆用)阻流块 (0) 投诉
P:2020-04-16 13:42:19
ljn9876:
这个应该不是很好找吧。。。。。。。
确实不好找
double window fiber - 双窗口光纤(波长为850和1300nm) (0) 投诉
P:2020-04-16 13:42:54
sunguiming:
硅橡胶
有氯化聚乙烯的吗?
"emailex" method - 漆包线的一种挤出涂漆法 (0) 投诉
P:2020-04-17 14:08:59
耐寒PVC可行?
electronic wire - 电子电线 (0) 投诉
P:2020-07-16 16:55:09
增加耐寒增塑剂,DOP、DOS可以做到了,我们做到低温伸长率100%
deep drawing - 深拉 (0) 投诉
