[挤塑工序] 氯化聚乙烯挤出表面粗糙有划痕
P:2020-04-12 12:13:13
硫化管长度66米
挤出机1区温度:73度    2区温度:72度   3区温度:67度   螺杆温度:57度    摸口温度:66度   机头温度:72度   挤出压力1.0Mpa
请各位专家给诊断以下出现这种情况是不是摸口温度有点高,适宜温度应该是多少?出现这种现象应该怎么解决
inductive reactance - 感抗 (1) 投诉
P:2020-04-12 13:44:56
PVC怎么是这个温度?有颗粒吧
reinforced-sheath-plumb - 加强护层的铅封 (1) 投诉
P:2020-04-12 13:55:37
cable spool - 电缆盘(尺寸小的线盘) (3) 投诉
P:2020-04-12 14:07:19
haligong8:
PVC怎么是这个温度?有颗粒吧
这个是cpe的橡胶,有什么解决办法吗
induction heating coil - 感应加热线幽 (1) 投诉
P:2020-04-12 14:12:10
last groove - 终轧轧槽 (1) 投诉
P:2020-04-12 17:44:21
0.66/1.14kV的矿缆?是口模高了,检查一下你的冷却水套是不是正常,另外,温控设定应该是从喂料区到机头依次升高的趋势啊,你这个设定有点乱啊??
corrosive gas - 腐蚀性气体 (2) 投诉
P:2020-04-13 06:11:29
Intranet - 企业内联网(企业内部的一种电脑网络,可与Internet连接) (0) 投诉
P:2020-04-13 11:25:14
整个都是这样还是只是一面?开头结尾还是中间的
ABS - acrylonitrile-butadiene-styrene丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (0) 投诉
P:2020-04-14 09:32:49
woshijason:
上下面有中检到结尾都有,有时一会自己就好了接着又出现
TEE joint - T型接头 (0) 投诉
P:2020-04-14 09:35:04
sunguiming:
谢谢!
apparatus for matching wires - 线芯匹配装置 (0) 投诉
P:2020-04-14 09:35:05
sunguiming:
谢谢!
wire roll - 线材轧辊 (0) 投诉
P:2020-04-15 08:27:07
woshijason:
sifa41227:
温度速度都不动的前提下,时好时坏,你仔细考虑下,出在哪里
hot-rolled steel - 热轧钢 (0) 投诉
