首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVV护套厚度怎样计算
P:2020-04-10 10:28:11
JB/T 8734-2016中RVV电缆常用规格有护套厚度标称值,但不常用的好些规格表中未列出,这些为列出的规格的护套标称厚度怎样计算?请大神们指教,谢谢!!!
cable gear - 敷设和提取水底电缆用机械 (0) 投诉
P:2020-04-10 10:39:42
shihong138:
注意错别字;未列出的厚度的产品需要自己出企业标准,然后按企业标准执行;
如果没企业标准又急需计算,最好采用靠上的原则,比如9平方,标准里没有,可以参照10平方(假设标准里有)的标准计算。实在是没有可参考,可以参考电力电缆的绝缘厚度。
建议超过标准范围的,如果需要准确很严格,最好是由技术工程师出计算书。
penetrator - 压头(硬度计的);渗透器 (3) 投诉
