首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 挤压式rvv护套怎样计算
P:2020-04-09 16:12:51
请教挤压式rvv护套怎样计算
tight-jacketed cable - 紧包护套电缆,密封护套电缆 (0) 投诉
P:2020-04-09 16:20:54
phenomena - 现象 (0) 投诉
P:2020-04-09 16:20:59
strip steel - 带钢,钢带 (0) 投诉
P:2020-04-10 06:17:42
well - 井,竖井,坑 (0) 投诉
P:2020-04-10 10:09:48
特务磊哥:
http://www.dxdlw.com/ShowPost.aspx?ThreadID=285825
这篇文章里有  你看下
不是扁形的,是多心圆形的
heat-shrinkable cable accessory - 热收缩电缆附件 (0) 投诉
P:2020-04-10 10:47:05
多心圆形更好算啊,大圆减去小圆不就是护套的截面积了吗
tracer unit - 标志单位 (0) 投诉
P:2020-04-10 10:59:55
shihong138:
请教挤压式rvv护套怎样计算
http://www.dxdlw.com/ShowPost.aspx?ThreadID=285825参考下这个
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2020-04-13 07:44:42 原因:奖罚
Floor distributor - 楼层分配器 (0) 投诉
P:2020-04-11 16:35:33
第一种方法:采用非护套式计算+镶入截面积(来自电缆手册1138页中的绞线镶入截面积)
第二种方法:(成品外径2-绝缘外径2×芯数)*0.7854*材料比重
第二种误差稍大
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2020-04-13 07:44:33 原因:奖罚
flame retardant IR-PE wire - 阻燃型辐照聚乙烯线,阻燃型辐照交联聚乙烯绝缘线 (1) 投诉
