首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 12706报批稿为什么删除了钢带YB/T024-2008
P:2020-04-09 10:43:19
报批稿不仅删除了YB/T024-2008,钢丝铝丝铝带其他铠装材料的也没有选材依据,这是标准漏洞吗?
fume - 烟,气,烟雾,气体,烟气,气味 (1) 投诉
P:2020-04-09 11:15:30
是没合适的标准可代替吧。
multiparty subscriber's line - 多用户合用线 (1) 投诉
P:2020-04-09 11:16:03
说不准正式版里面也变动也不一定
flat formation - 平行敷设,平面敷设(多根电缆敷设在一个平面上,邻近电缆距离相等) (1) 投诉
P:2020-04-09 14:39:00
报批稿不会是发行实施的
stranding machine without back twist - 无回扭绞线机 (1) 投诉
P:2020-04-11 20:38:31
你难道就没有发现吗?检测报告上对于钢带除了间隙率小于等于50%,还出现了一个钢带最薄点90%,宽度是标称值,这或者就是一个节约材料的突破点
headed cable - 有接头的电缆 (1) 投诉
P:2020-04-12 17:24:05
444180791a:
你说的这是成品电缆铠装层的检验要求,我说的是材料的选材没有依据,这两者没关系吧
collapsible reel - 可折叠的线盘 (1) 投诉
P:2020-04-13 08:43:53
continuous annealing plant - 连续退火设备 (1) 投诉
P:2020-04-14 08:00:05
你这是08版的要求
heavy rubber tape lapping machine - 大型橡皮带绕包机 (0) 投诉
P:2020-04-14 08:16:53
necking die - 缩颈模 (0) 投诉
P:2020-04-14 09:00:14
tcz123:
多谢,原来我看了个假的报批稿
service conductor - 用户引入线 (0) 投诉
P:2020-04-17 08:03:08
tcz123:
我看到的印刷带水印版确实没有YB/T024-2008
RL - Return Loss回波损耗 (0) 投诉
P:2020-04-23 16:08:18
主要是由于YB/T 024-2008材料标准中仍有镀漆钢带规定,而产品标准中规定使用的是镀锌钢带。有点不相符合,故新标准将其删除了。
monochrome television - 黑白电视 (0) 投诉
P:2020-04-27 08:44:18
不知道大家有没有测过钢带镀锌层厚度
fibre optic attenuator - 光纤衰减器 (0) 投诉
P:2020-05-05 09:12:40
去掉标准号,为方便热镀锌钢带??
disc insulator - 绝缘垫片(同轴对的) (0) 投诉
P:2020-05-18 13:42:57
属于原材料要求,只要符合成品相关要求即可,具体指标由具体标准或厂家规定。
double twist cabler - 双节距成缆机 (0) 投诉
17
