[HDMI] HDMI传输原理之TMDS
P:2020-04-08 21:28:07
最近HDMI协会的规范更新非常之快,特别是在2.1的部分,具体细节之前都有更新发布,这里就不重复,今天和大家聊的是最基础的HDMI传输原理之TMDS(Time Minimized Differential Signal);其实HDMI传输原理和DVI相同,HDMI是源于DVI接口技术,它们主要是以美国晶像公司的TMDS信号传输技术为核心,这也就是为何HDMI接口和DVI接口能够通过转接头相互转换的原因,美国晶像公司是HDMI八个创始会员单位中唯一的集成电路设计制造公司,是高速串行数据传输技术领域的领导厂商.
TMDS原理
一个HDMI包括3个TMDS数据通道和1个TMDS时钟通道;
每一个TMDS时钟周期内,TMDS数据通道上会发送一个10位的字符信息。
每个TMDS时钟周期内,编码器将2位的控制数据、4位的报数据或者8位的视频数据采取不同的编码方式编码成10位数据;前8位数据由原始信号经运算后获得,第9位指示运算的方式,第10位用来对应直流平衡(DC-balanced,就是指在编码过程中保证信道中直流偏移为零,电平转化实现不同逻辑接口间的匹配),转换后的数据以差分传动方式传送。这种算法使得被传输信号过渡过程的上冲和下冲减小,传输的数据趋于直流平衡,使信号对传输线的电磁干扰减少,提高信号传输的速度和可靠性.
综合而言就是每个数据通道都通过编码算法(异或、异或非等),将8位数据转换成10位数据,前8为数据由原始信号经运算后获得,第9位指示运算的方式,第10位用来对应直流平衡。通过这种算法,会使得数据的传输和恢复更加可靠.
传输最小化
第一步:将8位并行RED数据发送到TMDS Tx.
第二步:并/串转换.
第三步:进行最小化传输处理,加上第9位,即编码过程。第9位数据称为编码位.
一般情况下,HDMI连接由一对信号源和接受器组成,有时候一个系统中也可以包含多个HDMI输入或者输出设备。每个HDMI信号输入接口都可以依据标准接收连接器的信息,同样信号输出接口也会携带所有的信号信息。HDMI数据线和接收器包括三个不同的TMDS数据信息通道和一个时钟通道,这些通道支持视频、音频数据和附加信息,视频、音频数据和附加信息通过三个通道传送到接收器上,而视频的像素时钟则通过TMDS时钟通道传送,接收器接受这个频率参数之后,再还原另外三个数据信息通道传递过来的信息。
HDMI在针脚上和DVI兼容,只是采用了不同的封装。与DVI相比,HDMI可以传输数字音频信号,并增加了对HDCP的支持,同时提供了更好的DDC可选功能。HDMI支持目前最高的HDMI2.1版本的48Gbps的数据传输率,最远可传输15米,足以应付一个8K的视频和一个16声道的音频信号。而因为一个8K的视频和一个168声道的音频信号需求少于4GB/s,因此HDMI还有很大余量。这允许它可以用一个电缆分别连接DVD播放器,接收器和PRR。此外HDMI支持EDID、DDC2B,因此具有HDMI的设备具有“即插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频/音频格式。HDMI接口支持HDCP协议,为看有版权的高清电影电视打下基础.
HDMI与分辨率
PCLK:像素时钟
以1920x1080p/60hz为例:1920*1080*60=124.4MHz
以1280x720p/60hz为例:1280*720*60=55.3MHz
带宽:1s内传输的数据量(bit)
4K频率需要的带宽:选最常用的3840x2160分辨率,色深的话常用的是8位,RGB三色就是24bit,我们的目标是60Hz刷新率(60fps)3840*2160*24bit*60fps=11.94Gbps
HDMI1.4像素时钟高达340MHz,即最大带宽是:340MHz*10bit(10bit编码)*3(3个数据通道)=10.2Gbps
但是由于HDMI采用的是8bit/10bit编码方式,实际效率是理论值的80%,所以10.2Gbps能传输的最大视频带宽是10.2*0.8=8.1Gbps
在TMDS数据通道中数据在三种不同的周期块中发送
视频数据周期 (active video)
数据岛周期 (data island)
控制周期(ctl)
在视频数据周期和数据岛周期之前都有一个前导的防护带 ;在数据岛周期的尾部也有一个防护带
控制周期:控制周期用于传输引导数据,同时也被接受端用于字符同步
HDMI发展历程介绍详解
目前国内HDMI线材市场及其混乱,经常碰到兼容问题,比如最常见的1.4和1.3不兼容,1.4和2.0版不兼容,看到这可能会有人吐槽,明明cat2后的HDMI不分版本,线是通用的,以下为我们之前整理的汇总说明
线缆部分,HDMI联盟将其分成了9类,同时又对厂家提出了一个叫做Category 的认证流程,这个流程完成后,根据其送测样品线缆的带宽值,分为Category1/2/3三个不同的认证标准,具体如下:
comply - 应允,同意;遵照,根据 (0) 投诉
