首页 > 特种电缆
[矿物质电缆] 矿物质电缆YTTW-柔性铜护套无机矿物绝缘防火电缆介绍
P:2020-04-08 13:24:29
      在当前的建筑配电系统中,矿物绝缘电缆正越来越广泛地得以应用,其耐火性、耐久性、安全性、可靠性和经济型是传统的电力电缆所无法取代的。下面我们主要介绍的是:YTTW (柔性铜护套无机矿物绝缘防火电缆)。
特点:
YTTW系列金属护套无机矿物绝缘电力电缆的导体采用多股铜绞线,绝缘采用耐高温合成云母带机械绕包,绝缘层外采用高阻燃填充密实填充,护套采用铜带纵包后焊接成铜管,再经连续滚轧波纹成型。对于特定要求金属护套不能裸露场合,可以在外面加一层聚烯烃(低烟无卤)护套(例: YTTWY)
   本产品为国内首创,国际上没有原型。在这里提一点:需要金龙羽电线电缆可以联系我VX13714739656,厂家直销。产品较之BTTZ系列相比,保持了高度防火特点的同时,可以做到连续大长度,240mm2以内可以做成多芯成组电缆,克服了接头过多、施工难度过大的缺点。但是,波纹铜管焊接缝容易开裂、单一云母绝缘,也成为先天性的结构缺陷,对安装工艺能力的要求仍然很高。
主要功能:
1、防火性能优越,耐火等级不仅满足国标GB/T19666A类950℃,90min,还可满足英国BS 6387:2013中规定的A级650℃ 3h; B级750℃ 3h;C级950℃ 3h要求;同时,在燃烧中还能耐受水喷与机械撞击;
2、连续长度长,不管是单芯,还是多芯电缆,其长度能满足供电长度需要,每根连续长度可达000m以上;
3、截面大,单芯电缆截面可达630mm2,多芯电缆可达240mm2;
4、具有柔性,电缆可以盘在盘上,其弯曲半径6-10D;
5、燃烧时无烟无毒;绝缘采用无机材;料燃烧时不会产生任何有害气体,更不会发生2次污染,
是真正的环保绿色产品:
6、过载能力大,电缆不仅载流量大,而且具有较大的过载能力。根据布线要示,通常电缆
表面温度≤70'C;若布线不可触摸,也不与可燃建筑材料相接触时,电缆护套温度可提高到105℃。过载时防火电缆长期工作温度可达250"C;
7、耐腐蚀,屏蔽性能好,铜护套耐腐蚀性良好,在特殊或对铜有腐蚀的环境下,应在铜护
套外加层低烟无卤或塑料外护层,在铜护套的屏蔽下,无电磁干扰,不会对信号,控制电线电缆传输的信息产生干扰
8、安全性好,防火电缆能在火焰中正常供电(950℃3小时以上正常供电),起动灭火装置,
减少火灾损失。铜护套是优良导体,是最好的接地线,大大提高接地保护灵敏度与可靠性;
9、使用寿命长,耐高湿不易老化,在正常工作状态下,它的使用寿命在100年以上;
10、柔性防火电缆的运输。安装、安装配件较简单,近似于普通电缆:
11、经济性好,柔性防火电缆由于制作工艺先进,安装简单,在同等条件下其综合费用比矿
物绝缘电缆的费用要低。
BTS - bit transport system比特传送系统 (0) 投诉
P:2020-04-08 13:25:26
frothing - 起泡,发泡 (0) 投诉
P:2020-04-08 13:25:45
ac voltage test system - 交流电压试验系统 (0) 投诉
P:2020-04-09 08:10:14
radio-frequency signal - 射频信号 (0) 投诉
P:2020-08-29 15:03:21
匿名:
早点下班
HEC - 信元头误差检验header error check (0) 投诉
P:2020-08-29 15:03:41
匿名:
information handling - 信息处理 (0) 投诉
P:2020-08-29 15:04:05
YPont:
paper-pulp-hollander - 打浆机 (0) 投诉
P:2023-04-08 09:51:33
concentric line resonator - 同轴线路谐振器 (0) 投诉
