首页 > 国外线缆
[问题求助] UL758绝缘最薄点问题
P:2020-04-08 10:02:23
23e4656d7e184ecf391866776fab768.png请教大家一个UL758标准中关于绝缘任一点最小厚度的问题,UL758 7.3.2我划线的这句话的意思是绝缘任一点最小厚度不小平均厚度的90%,这平均厚度指的是UL758标准中规定的最小平均厚度,还是我电线实际测量出来的平均厚度呢?
Non-brighter - 半雾面 (0) 投诉
P:2020-04-08 10:46:22
标准里要求的平均厚度
rubber test-piece - 橡皮试样 (0) 投诉
P:2020-04-08 11:03:41
无论你怎么测,最薄点也不会比你实际测量出来平均厚度大啊,
roilability - 可轧制性 (0) 投诉
P:2020-04-08 12:06:37
1586318634(1).pngslikin:
标准里要求的平均厚度
这判定是不是有问题啊?
outer wire - 室外线 (0) 投诉
P:2020-04-08 12:26:01
够了吧。。。。。。
index gradient optical fiber - 渐变折射率光纤 (0) 投诉
P:2020-04-08 12:46:34
指实测的平均厚度,但同时也要满足758里面的要求才行。
fault-tree analysis - 故障树分析,故障树枝分析 (0) 投诉
P:2020-04-08 13:50:08
老弟
caterpillar haul-off - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2020-04-08 13:51:34
老弟,最薄点管控的不行,偏心控制不好,评不合格也是有道理的,工艺和现场管控没有把住关,工艺卡最薄厚度有没有明确给出?需要加强工艺和现场这块
shrinkable tube - 热收缩管(电缆附件用) (0) 投诉
P:2020-04-08 13:54:13
标准里要求的平均厚度
Mack123:
这判定是不是有问题啊?
没啥问题
gradation of the paper insulation - 纸绝缘分阶 (0) 投诉
P:2020-04-08 13:55:09
标准里要求的平均厚度
Mack123:
这判定是不是有问题啊?
没有问题
full-stroke dancer - 全冲程动轮(拉线机的) (0) 投诉
P:2020-04-08 14:27:54
标准里要求的平均厚度
Mack123:
这判定是不是有问题啊?
slikin:
没有问题
这是UL1007  18AWG 测量结果,stylepage中规定最小平均厚度是15mils,任一点的最薄厚度是13mils,又要满足任一点的最薄厚度要达到UL758规定的最小平均厚度的90%,那最薄点是要大于15mils×0.9=13.5mils,才能合格是吗?也就是说最薄点要大于0.381mm才算合格是吗?上表最小厚度平均厚度的比值是13.04/17.426=74.83%,如果平均厚度是指的是UL758中规定的最小平均厚度,不是应该13.04/15=86.93%才对吗?
solid lubricant - 固体润滑剂 (0) 投诉
P:2020-04-08 14:34:17
slikin:
UL1007  在UL758标准中有没有关于偏心的控制要求,还是只要按照stylepage规定平均厚度大于15mils,任一点的最小厚度大于13mils就算合格?
eccentricity control equipment for insulated cable - 绝缘电缆偏心控制设备 (0) 投诉
P:2020-04-09 08:29:43
如果不合格的原因是因为同心度不达标,前提是有同心度要求,那么是没有问题的;
如果判定不合格的原因是最薄点不达标,这是错误的,基本的UL常识。
dumb bell sample - 哑铃试样,哑铃状试样 (1) 投诉
P:2020-04-09 08:35:29
为什么是YOUER的报告。。。。。
message - 信息,情报;电报 (0) 投诉
P:2020-04-09 09:32:41
线本身有问题,检测也很业余
ADI - Alternate Digital Inversion数字交替反转码<数字传输的一种码型> (0) 投诉
28
