首页 > 线缆机器设备
[拉丝设备] 铝拉丝油的组成与选用
P:2008-04-05 20:54:37
<DIV class=xxxxContent style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">
铝大拉一般用纯油的产品  不可以混入水分   主要由基础油  润滑加强剂的组成
中小拉用水溶性产品   可以加入水使用   组成特殊   需要解决铝和水的反应问题
</DIV>
新隆  圣龙   洪波  精诚等企业已率先选择水性油
水性铝拉不着火 不冒烟  安全环保 线材质量好   经济卫生  成为行业发展方向
OC - operating characteristic工作特性,使用特性(曲线) (0) 投诉
P:2008-04-06 15:29:22
呵,也算学习了,虽然有不清
super-fine wire conductor - 超细丝导线,多股超细丝导线 (0) 投诉
P:2008-08-01 17:59:29
太简单点了,不过总比没有的强啊
low temperature bending test - 低温弯曲试验 (0) 投诉
P:2008-11-29 17:34:23
Fabry-Perot interferometer - 法布里-泊罗干涉仪(可用来测量光缆的热膨胀) (0) 投诉
P:2008-11-29 21:40:29
铝小拉的油循环利用不好处理,有没有好的方法?
unit-type optical fiber cable - 单位式光纤光缆 (0) 投诉
P:2008-12-07 20:18:52
如果是油性的小拉油   并且没有过滤器的话    只好把油放容器里     静止到铝粉沉淀  再把上层的有抽出来循环使用
extrusion property - 挤出性能 (0) 投诉
P:2008-12-22 11:07:17
connector family - 连接器系列 (0) 投诉
P:2009-11-02 22:12:17
废拉丝液都有啥办法处理啊?能否分离啊?
ionizing discharge - 游离放电 (0) 投诉
P:2009-11-15 11:53:28
可以分离处理
maneuver overvoltage - 操作过电压 (0) 投诉
P:2009-12-26 10:59:03
一般铜拉丝废液的处理主要包括过滤/沉淀、破乳及水质净化等几个步骤。
拉丝废液的处理关键在于破乳,这是使水相、油相分离的主要步骤。乳状液的破乳可采取六种方法,如下所示:
(1)对于稀乳状液,加入电解质改变带电液滴上的电动位,就会发生破乳现象;
(2)使用乙醇、异戊醇等活性物质,它们的表面活性很强,但是碳氢键太短,无法形成坚固的界面膜,因而在顶替原来的乳化剂后无法形成稳固界面致使体系失稳破乳;
(3)加入化学试剂破坏乳化作用界面膜,如用无机酸消溶肥皂膜的保护作用,使体系破乳;
(4)加入类型相反的破乳剂使体系破乳;
(5)对液体施加高压电,使带电液珠产生电泳,进而聚集在一起而破乳;
(6)对液体施加压力,使乳状液通过吸附层(如活性炭、硅胶等),破坏体系稳定性。
在实际生产过程中,采用加入反相破乳剂的方法是最经济有效的,无需添置新的设备,费用相对低廉,处理时间短,破乳效果也好。
<DIV style="mso-element: endnote-list">
<DIV id=edn1 style="mso-element: endnote">
参考:徐德兴.拉丝润滑废弃液的处理[J].电线电缆,2004,(5)
</DIV></DIV>
clad mode - 包层模 (0) 投诉
P:2010-01-14 22:29:20
学习了啊   破乳是?
batch - 批,试验批,试样批 (0) 投诉
P:2010-02-03 11:11:38
学习了··
wire-barrow - 放线车 (0) 投诉
P:2010-02-03 17:16:34
为何不去想循环利用的路子呢,而死搬破乳的路子,既节约,又保护环境。油商出于商业利益,不去考虑,而使用企业应考虑。
schort - 回线,环线,短线 (0) 投诉
P:2010-02-09 13:37:10
铝拉丝油有没有配方啊?或主要添加剂
wire configuration - 杆面型式 (0) 投诉
P:2010-03-24 23:01:20
谢谢10楼。
digital weighbelt - 数显称量带,数字显示称量带 (0) 投诉
19
