首页 > 线缆机器设备
[辅助设备] 新一代外径/尺寸测量仪问世
P:2020-04-04 17:28:34
经过两年多时间的研发,我们成功推出新一代外径/尺寸测量仪IM-3025。该产品为业界创新产品,拥有诸多亮点:
创造性地采用红色LEDxCCD方式,为业界首创。
在测量速度方面取得了突破,达到2000次/秒,国内领先。
测量范围宽至0.1~25mm,尤其在0.1~0.5mm范围内的测量精度特别高,误差±1um。
在同类产品中,做到了体积最小、重量最轻、成本最低。
总体设计出类拔萃,诸多方案如蓝光显示、仅有一个按键、锁紧式固定套、螺旋式升降以及轴承钢导轮等等,均为业界首创。
拥有完备的附属功能,包括透明体测量、PID自整定控制、触点常开/常闭报警、测量数据记录/存储等等应有尽有。
采用标准的MODBUS RTU通讯方式,支持主、从模式同时工作。
可用于线缆鼓包捕捉,以作为凹凸检测的低成本替代方案。
IM-3025的问世,意味着国内鱼龙混杂的测径仪市场从此迎来了新的局面,广大用户从此可以花最少的钱买到最先进的产品,而至关重要的一点是,在技术上早已落伍的激光测径仪将逐步退出市场——对此我们充满信心!
热忱欢迎广大用户前来咨询洽谈、参观指导!详情电联13823660176(徐先生)。
IDC - insulation displacement connection[connector]绝缘换位连接[接头] (0) 投诉
没图没参数,差评
就看了一堆口水话,实质性的东西都没有
