首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] IEC 60092-350:2020 附录D 电缆外径上限计算公式求解
P:2020-04-03 23:50:04
IEC 60092-350:2020 对 IEC 60092-350:2014附录D 电缆外径上限计算公式进行了修改,
2014版为:Dmax = 1,05D1 + X
2020版为:Dmax = 1,05D1 6 + X
有谁知道为什么要添个6呢?
twin conductor - 双股导线,平行双芯线 (0) 投诉
P:2020-04-04 09:03:02
这个不符合英文一贯的表达方式,应该是印刷错误。
electrically heated curing section - 电热硫化段 (0) 投诉
P:2020-04-04 09:53:14
能否将IEC 60092-350:2020标准在论坛发布让大家分享?先谢了!
ALPEX - aluminium-crosslinked polyethylene铝-交联聚乙烯<综合护套> (0) 投诉
P:2020-04-04 13:31:28
IEC 60092-350:2020 红字版上“6” 用蓝字标注,而且在页面右侧特意用竖线表示修改行2020-04-04 132503.jpg
到底什么意思啊?
chisel bond - 凿形焊接线 (0) 投诉
P:2020-04-04 17:38:31
非常明显,这是一个编辑性的失误,其最有力的证据是,跟随其下的Example对upper limit的定义仍与旧版一致并无任何改变。
flight-proof communication cable - 防雷通信电缆 (0) 投诉
P:2020-04-04 19:08:15
字是看见了,虚线看不清!
space - 空间,间隙 (0) 投诉
P:2021-08-19 08:07:27
这个标准怎么没有规定护套厚度?
system optimization - 系统最优化 (0) 投诉
P:2021-12-17 21:58:27
IEC 60092-350  2020版的和2014版的 区别大么?
speed changer - 变速器,转速调节装置 (0) 投诉
P:2024-05-27 16:51:33
标记
ferrite - 铁素体, 纯粒铁, 纯铁体,铁酸盐 (0) 投诉
P:2024-08-30 10:28:15
所以意思是这个蓝色的6是印刷错误,不用管他,当做没有这个6,是这个意思吗?
blocking box - 塞止盒 (0) 投诉
