[数据电缆] 数据线要过5V5A,线长2M,要多少AWG的线才能满足要求
P:2020-04-02 21:21:00
求助各们大神:
 数据线要过5V5A,线长2M,要多少AWG的线才能满足要求:
有计算工式请赐教
ingot stripper - 脱模机,脱锭机 (0) 投诉
P:2020-04-03 08:36:50
首先要知道线材要求的压降是多少,然后根据压降计算载流量
dynamic data exchange - 动态数据交换 (0) 投诉
P:2020-04-03 08:38:47
论坛里面有很多DC线材关于电压降和载流量的资料,可以搜一下
polystyrene core optical fiber - 聚苯乙烯芯光纤,聚苯乙烯芯塑料光纤 (0) 投诉
P:2020-04-03 08:54:40
压降一般情况很难问出来,数据线的电压一般都很低,常规绝缘材料都可以达到可以不用考虑,5A电流按载流量考虑0.5方足够。也就是AWG20
vertical open tray - 敞开式垂直托架(电缆试验用) (0) 投诉
P:2020-04-03 09:00:30
你也可以反问对方,按AWG20计算,过5A电流,2米压降是0.33V,看对方能否接受
insertion cable - 介入电缆 (0) 投诉
P:2020-04-03 09:39:26
zhaohuan:
请教一下,这个20AWG是怎么来的?
aluminium ingot roller conveyer - 铝锭输送辊道 (0) 投诉
P:2020-04-03 09:40:12
Arekery:
压降是0.33V
annealing machine - 退火机 (0) 投诉
P:2020-04-03 11:58:37
Arekery:
z511510745:
压降是0.33V
不加余量的话20#的线就可以,公式是压降=电流*导体长度*电阻系数(0.0175Ω*mm2/m 20℃)/导体截面积(S)
vulcanising pressure - 硫化压力 (0) 投诉
P:2020-04-07 15:14:13
20-18AWG
anti-twist tape - 反向绕包带 (0) 投诉
P:2020-04-08 17:23:13
最小也要18AWG
grader - (聚乙烯)等级测定器 (0) 投诉
P:2020-04-14 09:44:03
Arekery:
z511510745:
压降是0.33V
Arekery:
谢谢
radio-frequency power cable - 射频大功率电缆 (0) 投诉
P:2020-10-05 09:00:45
用56/0.08*2C
preparator - 选矿机 (0) 投诉
