首页 > 电气装备用线缆
[补偿电缆] 了解KX-VPV补偿导线的作用很重要
P:2020-04-02 15:38:53
  了解KX-VPV补偿导线的作用很重要
KX-VPV补偿导线的使用测量,从理论上说是以冷端在零度为标准的。但是实际情况确实显示室外温度不会恰巧为零度,所以出现了热电势差减小的情况,从而造成测量不准确的情况出现。KX-VPV补偿导线的作用就凸显出来了。
  热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将影响严重测量的准确性。在冷端采取-定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿。
  热电偶的冷端补偿通常采用在冷端串联一个由热电阻构成的电桥。电桥的三个桥臂为标准电阻,另外有一个桥臂由(铜)热电阻构成。当冷端温度变化(比如升高),热电偶产生的热电势也将变化(减小),而此时串联电桥中的热电阻阻值也将变化并使电桥两端的电压也发生变化(升高)。
  要了解热电偶的温度补偿问题,就要从热电偶的原理作手,讲讲与之相关的热电偶闭合回路的总热电势和中间温度定则。前者对于已选定的热电偶,当比端温度恒定时,则总的热电动势就成测量端温度的单值函数。即一定的热电势对应着一定的温度,而热电偶的分度表中,参比端温度均为零度。但在应用现场,参比端温度千差万别,不可能都恒定在零度,这就会产“生测量误差,这就是热电偶要使用KX-VPV补偿导线进行温度补偿的原因。在实际应用中常把热电偶的参比端称为冷端。
microbend - 微弯 (0) 投诉
