[挤塑工序] XLPE表面粗糙,磨砂感如何解决
P:2020-04-01 16:40:06
2.5平方绞合导体挤压式挤出XLPE,采用色母料分色,主机温度170-200℃,挤出外观不亮,且手感粗糙,像磨砂的感觉,请问微信图片_20200401163926.jpg什么原因?
Security of blades Test - 铜片安全测试 (0) 投诉
P:2020-04-01 18:34:02
1.把料用65℃烘烤30-60分钟。
2.把眼膜、机头温度再升10℃。
3.内、外模距离控制在3-5mm 。
4.检查眼膜和机头的电热是否有问题。
以上供参考,希望能有所帮助
microbiological deterioration - 微生物破坏 (0) 投诉
P:2020-04-02 08:09:39
1.看模口直径是否大于线径,如果大于线径,会造成粗糙磨砂感,2.看材料本身性能,性能不好也会造成,3,调高眼膜机头温度,4,材料70度左右烘干3小时左右。
OAN - optical access network光接入网 (0) 投诉
P:2020-04-02 08:17:59
看楼上的说法
L/N - Lot Number批号 (0) 投诉
P:2020-04-02 08:39:34
这是用硅烷交联料做的,如果是二步法,温度已经可以了(必须是实测的),机身温度甚至可以再低一点;如果是一步法则温度不够,须再加15~20度;色母粒必须烘干后使用,建议就放在机身上随用随取;交联料开包后尽快用完,没用完的必须重新热封好,二步法的AB料要混合均匀,特别是做小规格线;同心度能控制的话可以用半挤压模具。
synthetic enamel covered wire - 合成漆包线 (1) 投诉
P:2020-04-02 08:59:52
学习!
layer structure - 成层结构<光纤按同心圆配置、分层重复排列的结构> (0) 投诉
P:2020-04-02 12:04:09
秦波:
1.把料用65℃烘烤30-60分钟。
2.把眼膜、机头温度再升10℃。
3.内、外模距离控制在3-5mm 。
4.检查眼膜和机头的电热是否有问题。
以上供参考,希望能有所帮助
好的,回头我试下,多谢秦总的指点。
PC - paper core cable纸绝缘电缆 (1) 投诉
P:2020-04-06 10:55:43
拉管模具,拉伸小点就可以了,上海上化材料,凯波材料都很好用。
tension control system - 张力控制系统 (0) 投诉
P:2020-04-07 08:33:39
其他规格的线也这样?
jog "reverse" - “反向”点动,反向点动 (0) 投诉
P:2020-04-07 08:48:19
roll stroke - 轧辊升程 (0) 投诉
P:2020-04-07 11:04:38
一句话:温度高了
pillar identification kit - 柱式识别装置,柱式线对识别装置 (0) 投诉
P:2020-04-08 06:05:44
IDF - intermediate distributing frame中间配线架 (0) 投诉
P:2020-04-09 12:11:55
外模小一点  增大压力
conductive polyurethane - 导电聚氨酯 (0) 投诉
P:2020-05-26 17:33:35
ASC - automatic supervisor circuit自动话务监察电路 (0) 投诉
P:2020-06-23 10:57:44
用挤压,表面是不光亮
carrier ribbon - 绝缘包带 (0) 投诉
18
