首页 > 柔性线缆
[拖链电缆] 拖链电缆导体工艺求教
P:2020-04-01 13:53:42
请教个问题   做拖链电缆 1.5mm2的导体  结构是7*43/0.08的铜丝   股线43/0.08的导体节距放到多少倍合适  复绞7*43/0.08 的节距放到多少倍合适
glass-coated microwire - 玻璃膜微细线 (1) 投诉
P:2020-04-01 13:59:41
对于柔性线缆一般要用小节径导体,否则后期成品拖链测试,导体易断丝,造成测试不过。
self-melt attaching resin - 自粘性树脂 (1) 投诉
P:2020-04-01 14:02:22
我把股线节距放到16倍  复绞放到12倍   生产的导体外观很不好看
pointer - 轧头机.轧尖机 (0) 投诉
P:2020-04-01 14:02:56
我准备把股线节距放到25倍   复绞节距14倍
hand-held telephone - 手持电话 (0) 投诉
P:2020-04-01 14:11:39
首先你要先确定你要的拖链电缆弯折次数是多少万次的      比如市场上现在通常的等级分为500万次  1000万次   2000万次(也叫机器人本体电缆) 按照你现在说的  是不是TRVV啊
coupling box - 分线箱;电缆连接套管 (0) 投诉
P:2020-04-01 14:46:19
是TRVVP电缆   要求500万次的拖链试验
microrolling process - 微轧工艺 (0) 投诉
P:2020-04-01 15:06:07
那没必要用0.08单丝  太浪费了  84/0.15或者85/0.15就行   10~15倍   最主要你要控制好编织层   编织最先死 然后断头就扎绝缘  绝缘跟护套最好不要用JR-70
POLYSTAL - 坡利斯塔(联邦德国BayerAG公司生产的一种护套材料) (1) 投诉
P:2020-04-01 15:11:23
建议你束丝40~50,复绞13~15
blowing agent - 发泡剂,膨胀剂 (1) 投诉
P:2020-04-01 15:13:35
复绞结束后线材应该非常圆整,如果不圆就是如放线张力没有调均匀,或者节距控制不合理。
CV equipment - 连续硫化设备 (0) 投诉
P:2020-04-01 16:59:59
股线节距放大些,复绞节距可以小
multiwire cable - 多芯电缆,多股电缆 (0) 投诉
P:2020-04-06 09:46:30
如果是高速的用8倍,中速度用10-12倍
tin-coating die for copper wire - 铜线镀锡模 (0) 投诉
P:2020-06-05 13:41:02
特务磊哥:
磊哥威武
plain sheath - 光滑护套,平滑护套 (0) 投诉
P:2021-07-13 16:06:37
TRVVP的话导体用0.1的单丝,根数自己看着给,我之前给定的是182根,束绞≤25倍,复绞≤15倍。
microphone cord - 话筒软线,微音器软线 (2) 投诉
P:2021-11-26 15:24:15
我以前给的是束绞22-25倍,复绞15倍左右
TAPPI - Technical Association of Pulp & Paper Industry纸浆工业技术协会 (0) 投诉
P:2022-03-17 16:33:20
特务磊哥:
大侠, 编织这块怎么做比较好?
oleo-resin enamelled wire - 油性漆包线 (1) 投诉
19
