首页 > 柔性线缆
[拖链电缆] YVFB扁电缆如何选型
P:2020-03-31 09:19:00
  YVFB扁电缆如何选型
  YVFB是一种扁平电缆采用NBR丁晴材料,适用于起重机设备,龙门吊,斗轮机,翻车机,升降机等。产品具有耐磨、耐油、抗拉。距离长,可在两侧添加双钢丝抗拉。
  YVFB扁电缆选型应注意以下几点;
  1.电缆截面是否国标,
  2.芯线绝缘是否有间距,防止受力时电缆扭乱
  3.是否有材料检测报告等
  4.检测报告及合格证
  可以随设备连续弯曲使用,具有超强的弯曲性、高柔性、耐磨性、耐油污、耐腐蚀、耐寒性、防紫外线、防水、阻燃、抗张力等性能。绝缘和护套等用行车扁电缆专用丁晴复合料;提高电缆柔软特性以及防腐耐寒等性能;可按客户使用要求,在线芯两侧增加钢丝绳用来加强电缆的抗涨强度。
【行车YVFB扁电缆】特点:
  1.导体:采用99.9999%退火抗拉无氧铜,
  加强件:高强度镀锌钢丝,
  绝缘护套:采用行车扁电缆专用的耐磨的丁晴混合料;
  2.产品型号:行业常用所有、可以根据客户需要量身设计制作,
  3.产品特性:可以随设备连续弯曲使用,具有超强的弯曲性、高柔性、
  耐磨性、耐油污、耐腐蚀、耐寒性、防紫外线、防水、阻燃、抗张力等性能,
  4.使用参数:连续弯曲使用不断芯,工作温度范围:-55℃---+70℃,
  5.使用场合:频繁移动弯曲环境下、升降机械设备等,比如行车、行吊、 起重机、电梯、移动伸缩门、船用吊机等。
insulation temperature - 绝缘温度 (0) 投诉
P:2020-03-31 21:52:03
是不是真的?楼主出来走走
mass impregnation - 粘性浸渍,整体浸渍 (0) 投诉
