[低压力缆] 包带间隙不大于金属带宽度的50%说法如何表达?
P:2020-03-29 17:04:38
标准说的是包带间隙不大于金属带宽度的50%,实际碰到的线缆包带采用的重叠绕包型式,他的就没有间隙这个说法啊,我看一篇论文说他的重叠长度为间隙,不过表达为负数,不知道这个说法准确嘛?
主要想知道 我表达包带间隙不大于金属带宽度的50%  可以写为:包带间隙/钢带宽度  嘛?
还有就是重叠绕包型式的可以用   包带间隙/钢带宽度表达嘛?  如果可以  那表达的时正数还是负数?
电缆包带最佳工艺参数的选择_魏月林.pdf
side-to-phantom crosstalk - 实路对幻路的串音 (0) 投诉
P:2020-03-30 05:30:40
uninsulated ground conductor - 非绝缘接地导体(US) (0) 投诉
P:2020-03-30 08:06:33
这里的包带间隙,指的是铠装间隙,一般铠装都是采用间隙式绕包的。
mechanical strength test - 机械强度试验 (0) 投诉
P:2020-03-30 08:30:01
容易理解,
dip-track test - 浸沉试验法(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (0) 投诉
P:2020-03-30 08:41:50
可以理解重叠率不小于50%,可以类比普通包带重叠率(纸带,无纺布,铝箔,麦拉等)
clock recovery chute - 时钟恢复电路 (0) 投诉
P:2020-03-30 10:38:11
说的是铠装,难道你家铠装是重叠绕包的?
tandem extruder - 串列式挤出机 (0) 投诉
P:2020-04-01 15:47:02
finished wire - 成品线,出线 (0) 投诉
P:2020-04-02 17:24:08
明白了,谢谢大家。
outgassing - 除气 (0) 投诉
P:2020-04-07 08:48:27
要看设备性能
enamel wire - 漆包线 (0) 投诉
P:2020-09-27 09:20:01
具体怎么测量呢
single core erminal - 单芯终端 (0) 投诉
P:2021-11-08 16:32:16
应该是钢带宽度的四分之一的重叠加二分之一的间隙再加四分之一的重叠。
heating furnace - 加热炉 (0) 投诉
