[中高压力缆] ZC-YJV-8.7/15kV 3*240 计算铠装应该采用多大的? 我算的是0.5mm厚 不是很自信
P:2020-03-29 13:49:30
dynamically balanced collapsible spool - 动力平衡式可折叠线盘 (0) 投诉
P:2020-03-29 14:29:59
按照GB/T 12706.2--2008假设直径计算过来,是0.5mm厚的钢带
FTTD - fiber-to-the-desk光纤到桌面 (0) 投诉
P:2020-03-29 14:51:52
H.T.s. - high-tension supply高压电源 (0) 投诉
P:2020-03-29 14:53:03
dianlan2019:
谢谢
wire processing plant - 线材加工设备 (0) 投诉
P:2020-03-29 14:53:13
05
谢谢
characteristic curve - 特性曲线 (0) 投诉
P:2020-03-30 08:24:55
按照假设外径计算是0.5   国网的一般要求0.8
GIP - Georgia International Plaza(美)佐治亚国际市场 (0) 投诉
