[中高压力缆] 110kV电缆生产方面的问题
P:2008-04-05 17:06:48
想请教一下各位高手几个问题:
1、110kV高压电缆其型号按标准有:YJLW02(03)、YJLW02(03)-Z。我的问题是这两类产品的结构有什么不同之处?
2、110kV电缆PVC护套材料有PVC-ST1,PVC-ST2两种,按标准要求生产中采用何种材料应根据用户要求。我的问题是:当用户未提出要求时采用哪种较为合适?
c.d. - cold-drawn冷拉的,硬拉的 (0) 投诉
P:2008-04-05 19:37:23
这两种结构的,第二种是有纵向阻水层的,第一种是没有纵向阻水的,可能只用普通半导电缓冲带间隔在铝护套和绝缘屏蔽之间,有阻水的,一定要用半导电缓冲阻水带 .
第二个问题要回到公司,看了标准才能回答你.不过,基本上 没有什么大的区别.
flowchart - 流程图 (0) 投诉
P:2008-04-05 19:58:31
按您所说,非-Z型电缆可选用不具有阻水性能的缓冲带,对吗?但许多厂家生产时却是采用阻水缓冲带,我不明白什么原因?有点类似政府机关“一个机构,两块牌子”用户需要时印-Z,否则不印,是吗?
MIMSC - mineral insulated metal sheathed cable矿物绝缘金属护套电缆 (0) 投诉
P:2008-04-05 21:43:16
这种问题一般要咨询一下具备制造资格的电缆厂技术人员
binder head - 带包头(固定绕包带的) (0) 投诉
P:2008-04-14 15:47:29
110kV电缆生产方面的问题
<DIV class=xxxxAd><SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript></SCRIPT><IFRAME name=google_ads_frame marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/ads?client=ca-pub-5245470700607411&dt=1208159501671&lmt=1208159501&prev_slotnames=9908240416&output=html&slotname=3492416009&correlator=1208159501625&url=http%3A%2F%2Fwww.dxdlw.com%2FShowPost.asp%3FThreadID%3D28566&ref=http%3A%2F%2Fwww.dxdlw.com%2FShowForum.asp%3FPageIndex%3D3%26ForumID%3D17&frm=0&cc=131&ga_vid=1661231971.1208159502&ga_sid=1208159502&ga_hid=186686327&flash=9.0.115.0&u_h=768&u_w=1024&u_ah=740&u_aw=1024&u_cd=16&u_tz=480&u_java=true" frameBorder=0 width=200 scrolling=no height=200 allowTransparency></IFRAME></DIV>
想请教一下各位高手几个问题:
YJLW02(03)、YJLW02(03)-Z两种型号对氩弧焊工艺电缆其时结构是一样的,本来就有纵向阻水缓冲带包在绝缘屏蔽外。而挤包铝护套工艺电缆,没有纵向阻水带,而是在绝缘屏蔽外绕包金布带,如果买方要求-Z的,需要在绝缘屏蔽外绕包阻水带在绕包金布带。
PVC-ST1适用于导体最高额定工作温度80度的电缆,PVC-ST2适用于导体最高额定工作温度90度的电缆。
half-round brass strip - 半圆黄铜带 (0) 投诉
P:2008-04-15 16:09:16
受益不少,谢谢
airport lighting cable - 飞机场照明用电缆 (0) 投诉
P:2008-04-17 19:25:09
谢谢各位的指点,收获不小。
longevity - 工作寿命 (0) 投诉
P:2008-04-18 10:11:14
怎样购买金币?
optical fiber ribbon cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2008-04-18 10:14:41
你好,YJLW02中的电缆缓冲层怎么设计?
laminator - 层压辊 (0) 投诉
P:2008-04-18 10:23:32
,呵呵,再问你个问题吧!皱纹铝内护的工艺怎么写啊?
branch cable - 分支电缆 (0) 投诉
P:2008-05-01 20:13:07
好好
air-space paper insulation - 空气纸绝缘 (0) 投诉
P:2011-08-15 16:24:58
学习了
connecting loss - 连接损耗,连接器损耗 (0) 投诉
P:2011-08-16 12:49:55
学习了
piezoelectric layer - 压电层 (0) 投诉
P:2012-04-06 14:37:14
谢谢各位的指点,收获不小
rotary compacting unit - 旋转式紧压装置 (0) 投诉
P:2012-04-07 15:13:29
支持5楼
RTFOC - repairable tactical fiber optic cable可修复战术光纤光缆 (0) 投诉
16
