首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 电缆标称值 是最大值还是最小值,还是中值?还是平均值?
P:2020-03-28 12:16:39
假设标准要求电缆某一项的尺寸标称值是1.6
请问这个1.6是最大值还是最小值,还是中值?还是平均值?
branched structure - 支化结构 (0) 投诉
P:2020-03-28 12:31:55
标准中都有规定的,可以看下标准中的注释。
low air pressure test - 低气压试验 (0) 投诉
P:2020-03-28 12:40:20
标准上面没有注释
open system interconnection - 开放系统互联 (0) 投诉
P:2020-03-28 13:20:09
计算按标称值,测量要控制上下限,就是最大最小值,有测量方法的。
computer aided engineering - 计算机辅助工程 (0) 投诉
P:2020-03-30 08:31:58
这个检验机构是这样检测的  比如标称值0.15,范围是按照GB/T3953来控制的
encoder - 编码器, 构码器, 纠错编码器, 编码员 (0) 投诉
P:2020-03-30 09:22:43
Hastelioy - 赫斯特劳(杜邦公司生产的一种防腐蚀材料商品名,可用于挤出机螺杆、机头、模具、分流器等) (0) 投诉
P:2020-03-30 09:38:11
若是国标5023 8734之类的话,你看2951.11里面有测试方法和计算方法。平均值不低于标准值,  还有最薄点。
conductor break - 导线断裂,断线,导体断裂 (0) 投诉
P:2020-03-30 14:45:58
czr09325202:
标准上面没有注释
general manager - 总经理 (0) 投诉
P:2020-03-30 14:54:41
这不是已经写的很清楚了
empty pad - 空盘 (0) 投诉
P:2020-03-31 13:45:58
特务磊哥:
这不是已经写的很清楚了
对头!!!
interim-arendment - 临时修改(单) (0) 投诉
