[问题求助] 想知道pvc螺杆和pe螺杆的区别,为什么效果会不同!
P:2008-04-05 17:04:26
怎么用pvc螺杆生产pe就不好呢
feeder main - 馈电干线 (0) 投诉
P:2008-04-06 00:01:44
你是做料子的还是做电缆的?做电缆的 话,PE做不好应该用的是一步法硅烷交联吧?那是人家料子的问题。或者说是你螺杆的问题,这个问题不好解决的,二步法硅烷就没有这个问题了。如果做料子的话,可以跟我联系,什么问题大家可以互相讨论讨论,我是做硅烷交联和XLPE生产的。
uniform conductivity - 均匀导电率 (0) 投诉
P:2008-04-06 09:14:58
挤出机分单螺杆和双螺杆
螺杆又分基本的等距不等深,等深不等距 ,不等深不等距 bm螺杆等等
摸索中
joint cabinet - 接头盒(一般指光缆的) (0) 投诉
P:2008-04-07 08:03:30
这个问题似乎有点难了,怎么没有人能回答清
flame-retardant mechanism - 阻燃机理 (0) 投诉
P:2008-04-07 10:17:15
期待高手
wavelength - 波长 (0) 投诉
P:2008-04-07 11:11:59
主要是压缩比不同吧。
PVC和硅烷交联料完全可用PVC螺杆,但无卤料可能要用PE螺杆了。
double screw extruder - 双螺杆挤出机 (0) 投诉
P:2008-04-07 11:49:26
PVC這種料是热敏性料裡最短的其中之一 ,也屬於加玻性
PE這種料是屬於结晶性材質
所以這兩支螺桿結構的設計也就不一樣
輸送段:结晶性结晶性:约48~58%L
     加玻性:约45~55%L
 壓縮段:结晶性:约22~32%L
     加玻性:约28~40%L
計量段:1.计量段长则混炼效果佳,太长则易使熔体停留过久而产生热分解,太短则易使温度不均匀;
    2. PVC等热敏性塑料不宜停留时间过长,以免热分解,可用较短的计量段或不要计量段。
jacking up of a cable reel - 用千斤顶将电缆盘顶起;电缆盘顶起装置 (1) 投诉
P:2008-04-07 14:01:38
我感觉做电缆之前要做过材料就太有优势了
fiber in the loop - 光纤用户环路 (0) 投诉
P:2008-04-08 07:55:46
七楼的回答很专业,专业术语有点多,有点看不明白
zero-dispersion - 零色散 (0) 投诉
P:2011-12-02 08:34:27
学习了
lubricator - 润滑器,润滑剂;加油工 (0) 投诉
P:2012-03-13 20:34:28
看不懂···不过还是学习·
neutralising cabling line - 平衡式成缆生产线 (0) 投诉
