[供应信息] 特种电缆材料-陶瓷化聚烯烃
P:2020-03-22 23:41:38
陶瓷化聚烯烃主要应用中、低压耐火电线电缆、柔性防火电缆、防火电力和控制电缆、矿用电缆、舰船用电缆、油田及海上平台防火电缆,防火仪表缆、防火信号和数据缆、防火光纤光缆、汽车电线、家装电线等;以及核电站、军工、煤炭、钢铁、冶金等环境恶劣场所。
配方及应用技术交流18870512069(黄工)
产品描述:
陶瓷化聚烯烃耐火料是在陶瓷化防火耐火硅橡胶的基础上针对耐火电线电缆开发的一款新型高性能耐火材料。是以聚烯烃树脂为基料,加入高效成瓷填料(硅灰石矿物纤维)、阻燃剂及其他功能助剂,经混炼、塑化、造粒而成。
与传统的低烟无卤料相比,其优点在于:在火焰灼烧或高温条件下可生成坚硬的陶瓷状硬壳,硬壳不熔融、不滴落,可抗水喷淋和机械震动,且具有非常好的隔热隔火效果,可以保证火灾情况下电力和信息控制的畅通,为人员逃生和消防救援争取宝贵的时间。
产品特性:
● 优异的机械性能及电气性能
常温下介电强度≥25KV/mm,体积电阻率≥1.0×1014Ω·cm,具有与低烟无卤电缆料同等级的硬度、耐磨、抗撕裂性;
● 优异的结壳成瓷性能
650℃以上的温度或火焰条件下,能够迅速生成完整的陶瓷状壳体,抗弯强度可达10MPa,介电强度大于20KV/mm,体积电阻率高于5×1013Ω·cm;
● 优异的耐火隔热性
生成的陶瓷状壳体不开裂、不滴落,除了具有优异的电隔离性能,还具有极好的隔氧隔热效果,能够有效隔离高温火焰对线路内部的侵害,延缓内部材料的分解,避免导体在火焰中熔断,保证线路在火灾情况下的畅通;
● 超优的经济性与加工性
采用普通聚烯烃电缆料加工设备,一次成型,工艺简单,可连续生产,相比陶瓷化硅橡胶不需要二次加热或蒸汽硫化,能耗更小,工艺操作更简单,生产成本更低;
● 高耐火等级
用陶瓷化低烟无卤聚烯烃耐火料生产的防火耐火电缆,其耐火等级可通过下列标准要求:
(1)GB/T12666.6的A级标准
(2)BS 6387的CWZ最高耐火等级
(3)IEC 60331标准
(4)GA 306.2标准
● 优异的安全性和环保性:低烟无卤、无重金属、无毒无味,符合RoHS标准要求。● 适用范围广: 可替代普通的隔氧料、护套料以及陶瓷化硅橡胶产品。
free of pinholes - 无针孔 (1) 投诉
