首页 > 新产品 新技术
[高新技术] Mppe最高耐温等级是多少?
P:2008-05-22 16:22:50
MPPO(MPPE)产品简介
聚苯醚,简称PPO(Polyphenylene Oxide)或PPE(Polypheylene ether)。又称为聚亚苯基氧化物或聚苯撑醚,是一类耐高温的热塑性树脂。市场上通用的主要为改性的聚苯醚(Modified Polyphenylene Oxide),简称MPPO,或者MPPE(Modified Polypheylene ether)。
PPO是一种综合性能优良的热塑性工程塑料,无毒,相对密度小(约1.06),属非结晶性材料。
1. 介电性能居工程塑料之首
PPO树脂分子结构中无强极性基团,电性能稳定,可在广泛的温度及频率范围内保持良好的电性能。其介电常数和介电损耗角正切是工程塑料中最小的,且几乎不受温度、湿度及频率数的影响。其体积电阻率是工程塑料中最高的。PPO的优异电性能使其广泛应用于生产电器产品,尤其是耐高压的部件,如彩电的行输出变压器(FBT)等。
2. 优异的耐热性
PPO具有较高的耐热性,玻璃化温度高达210℃,热变形温度高达190℃,是热塑性工程塑料中最高的,可在-160-150℃下长期使用。PPO的线膨胀系数在塑料中最低,与金属接近,适于放置金属嵌件。
3. 良好的机械性能及热性能
PPO分子链中,含有大量的芳香环结构,分子链感性较强。树脂的机械强度较高,耐蠕变性优良,温度变化影响甚小。
4. 优异的耐水性
PPO为非结晶性树脂,在通常的温度范围,分子运动少,主链中无大的极性基团,偶极矩不发生分极,耐水性非常好,是工程塑料中吸水率最低的品种。在热水中长时间浸泡其物理性能仍有很少下降。
5. 阻燃性良好,具有自熄性
PPO的氧指数为29,为自熄材料,改性后的产品也不需要添加卤素的阻燃剂,加入含磷类阻燃剂即可达到UL94标准,减少对环境的污染。
6. 优异的尺寸稳定性
PPO成型收缩率比PA、POM低得多,制件几乎不发生由于结晶的取向而引起的应变、翘曲和后收缩,在沸水中煮沸仍具有尺寸稳定性。
7. 耐介质性
PPO对酸、碱和洗涤剂等基本不受腐蚀,在高压蒸气中反复使用,其性能稳定,无明显变化。
1. 介电性能居工程塑料之首
2. 优异的耐热性
3. 良好的机械性能及热性能
4. 优异的耐水性
5. 阻燃性良好,具有自熄性
6. 优异的尺寸稳定性
7. 耐介质性
haul-off rim - 牵引轮缘 (0) 投诉
29
