首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 阻燃耐火优先引用GA306还是GB/T 19666呢?
P:2020-03-19 17:18:53
请教各位大佬,我公司最近起草了一本阻燃耐火电缆企业标准,就标准引用上,是优先引用GA306还是GB/T 19666呢?306是公安部标准,但是是强制性的,19666是国家标准,但是是推荐性的。两标准相比较而言,哪个标准更大呢?烦请各位不吝赐教,谢谢!
finished size - 成品尺寸 (0) 投诉
P:2020-03-20 08:09:53
两个标准对阻燃耐火分类方式是不一样的。一般来说都是引用19666
located - 位于 (0) 投诉
P:2020-03-20 08:17:51
取决于你产品的目标市场。
DPR - defect prevention reports故障预防报告 (0) 投诉
P:2020-03-20 08:20:59
一个国标,一个部标,您说哪个大
PVC copolymer - 聚氯乙烯共聚物 (1) 投诉
P:2020-03-20 08:26:58
比如说ZR普通类型电缆  19666 对烟密度没有要求  而306对所有类型的电缆都有烟密度要求
column-type takeup stand - 立柱式收线架 (0) 投诉
P:2020-03-20 09:13:53
sunguiming:
一个国标,一个部标,您说哪个大我引用的就是19666,专家审查意见是不符合强制性标准306要求
fibre-diameter monitor - 光纤直径监控仪 (0) 投诉
P:2020-03-20 09:15:57
lgzh63:
取决于你产品的目标市场。
市场肯定是19666的,所以引用的国标,但是专家审核说不符合
WAN - wide area network广域网 (0) 投诉
P:2020-03-20 10:06:53
lgzh63:
取决于你产品的目标市场。
雨枫:
市场是19666 但是306的要求更高  主要看你是哪一类电缆做的企标。
voltage life test - 电压寿命试验 (0) 投诉
P:2020-03-20 12:50:11
一般都是按19666做,现在306基本上名存实亡了吧  ,要么弄31247,现在有的地方高层建筑需要强制这个标准
notched bar impact test - 凹口试杆冲击试验 (0) 投诉
P:2020-03-20 15:06:49
lgzh63:
取决于你产品的目标市场。
雨枫:
812353514:
无卤低烟阻燃耐火电线
distributing collar - 分线环,排线环 (0) 投诉
P:2020-03-20 15:08:35
CSDLC:
我们四川这边阻燃还是比较认306,但是型号表示方法没推广开
degassing kettle - 去气罐 (0) 投诉
P:2020-03-20 15:57:19
楼主,首先说清楚你为啥要做企业标准。既然知道这两个标准,难道还不能满足你生产销售?再有,GB/T19666按最新许可证条例属许可证管理范畴,而GA306确不属于许可证或CCC(就是你说的强制性)。最后,你自己要清楚到底要生产什么,客户群在哪(就是他们的需求),才能说企业标准(性能至少高于现行的任何一个标准)。纯说标准大或小无意义,要比关键性能和指标。通常讲,GB/T19666通用性更强,GA306在消防领域(公安部)更好用
joint cabinet - 接头盒(一般指光缆的) (0) 投诉
P:2020-03-20 16:27:53
CSDLC:
雨枫:
可能是因为306是四川消防负责起草的,
probability distribution - 概率分布 (0) 投诉
P:2020-03-21 11:26:11
yonkefu:
我想说明一下,虽然有19666和306,但是比如WDZN-BYJ却没有相关标准,就要制定企业标准,再有306是强制性不是我说的,我帮我审标准的专家说的,说我的不对,要因为我引用的是19666的指标,专家说不符合强制性标准306的规定
rubber-covered wire workshop - 橡皮线车间 (0) 投诉
P:2020-03-22 09:18:10
楼上的 ,我请你了解清楚。目前,国内的强制只有生产许可证和CCC认证,分别对应电缆和电线(即布电线),对应分别是生产许可证实施细则和强制认证实施细则。如果你要准备生产的型号规格不在细则内(包括大类或小类),就不属于国家强制管理范畴。就最新生产许可证实施细则而言(18版),已把阻燃耐火及低烟无卤电缆纳入;而阻燃耐火及低烟无卤电线只能申请自愿认证。我只能说要么你如果不清楚,要么你请的专家有问题。
heavy reel - 重型线盘 (3) 投诉
22
