首页 > 技术资料共享
[期刊杂志] 陶瓷化高分子材料及其在耐火电线电缆中的应用
P:2020-03-16 15:35:13
陶瓷化高分子材料在耐火电缆的作用
cable tank - 电缆槽,电缆舱 (0) 投诉
P:2020-03-17 08:24:02
这个工艺成熟了吗,可以大规范应用吗
Al hydroxylate - 羟基化铝 (0) 投诉
P:2020-03-17 08:36:32
slikin:
这个工艺成熟了吗,可以大规范应用吗
下载需要那么多金币和声望,不如直接抢
rupture strength - 断裂强度 (0) 投诉
P:2020-03-17 09:28:58
slikin:
这个工艺成熟了吗,可以大规范应用吗
fiber optic interconnect cable - 互连光缆 (0) 投诉
P:2020-03-17 15:35:00
下载需要那么多金币和声望,我只当你闹着玩的.
full duplex - 全双工 (0) 投诉
P:2020-03-19 13:40:18
广告??
allowable tensile - 容许拉应力,容许拉伸 (0) 投诉
P:2020-03-19 16:16:20
用在 10平方以下的产品,耐火可以通过吗
trellis coding - 网格编码 (0) 投诉
P:2020-03-20 08:12:53
很多年前就有这个产品了
spiral-conductor flexible cord - 螺旋芯软线,有弹簧的寒绳 (0) 投诉
P:2020-03-20 09:17:24
要好多金
proposal - 提议; 申请; 建议,求婚,[美]投标 (0) 投诉
P:2020-03-20 14:36:42
110在吗  有人抢金币和声望
strip - 扁线,矩形线,型线;带,条;脱模抽锭<线锭>;(绝缘)剥除,狭长条形的(胶料) (0) 投诉
P:2020-03-22 15:20:02
基本上买不起
cryogenic superconductor - 低温超导体,深冷超导体 (0) 投诉
P:2020-03-23 13:36:39
已经在应用验证了,你这个要那么多金币和声望估计没多少人会愿意下的。
cold-shrinkable joint - 冷缩型电缆接头 (0) 投诉
P:2020-03-24 14:21:51
官网看看
self-recovering insulation - 自恢复绝缘 (0) 投诉
P:2020-03-24 15:04:54
是个好材料
transposed strip - 换位导线 (0) 投诉
P:2020-03-26 16:39:49
所需:1000金币 20声望 ????????????????
superimposing - 叠加,增设 (0) 投诉
16
