[问题求助] 挤包绝缘铝导体紧压过后单根铝丝断裂修复方法
P:2020-03-15 09:00:44
我们在生产紧压铝导体中,单丝在绞合过外层模具后难免会发生单丝断裂情况,像非紧压形状,可以采用冷压焊接牢固单丝;对于紧压 过后的冷焊无法操作,有的采用纸胶带包覆,势必会在挤塑工序造成单丝翘起,从而引起导体卡模,造成定长不够,只能采取分段,重新绞合导体,这样浪费很大,还有采用氩弧焊进行,铝的优点也是缺点,极易氧化,所以第一次焊接不成,第二次再也焊不上了;
经过近5年研究,我们试制了很多种焊接用材料和设备,最终选择了镍铜铬高温焊嘴,配合1370牌号99.70%铝焊药,在断丝处首先处理干净油污,然后预热断线处,瞬时加入焊药,断丝处填满焊药,焊点流动性好,立即与原铝丝熔在一起,表面光滑,这样再进行下道工序时再也不会造成卡模了;15961570736技术咨询及操作要点探讨
wavelength sweeping method - 波长扫描法 (0) 投诉
P:2020-03-16 11:41:52
solvent-free enamel - 无溶剂漆 (0) 投诉
P:2020-03-16 14:33:29
two-stage screw - 双级螺杆 (0) 投诉
P:2020-04-06 10:07:12
主要针对2类圆形紧压过模后单丝断裂修复,修复平整,防止单丝断裂引起绝缘挤出卡模
sprayer - 喷射装置,喷雾器,喷嘴 (0) 投诉
P:2020-04-09 09:16:14
multiple drawing machine - 多模拉线机 (0) 投诉
P:2020-09-21 15:33:16
学习下
VAD - vapor-phase axial deposition汽相轴向沉积(法) (0) 投诉
P:2020-09-25 01:23:20
有需要可与我联系
steam cured cable - 蒸气硫化电缆,蒸气交联电缆 (0) 投诉
