电气装备用线缆
[布电线缆] 请问两芯护套里的有一根电线接头有一处没有绝缘层怎么找出来?
152563355287
P:2020-03-14 13:28:59
nonwoven waterblocking tape - 无纺阻水带
chicheng
P:2020-03-14 15:25:03
1、测绝缘电阻 2、仔细看外观,表面应该有异常
COMINT - communication intelligence通信情报(系统)
YPont
P:2020-03-14 15:35:43
最佳方案仔细看外观,表面应该有异常,凹陷处。
incubator - 保暖器
luyanhtam
P:2020-03-15 20:13:07
挤护套的时候没绝缘的地方护套都填满了吧,看上去应该是一样的看不出来
coil type noise suppressing high voltage resistance wire - 线圈式防噪音高压电阻丝
P:2020-03-18 10:54:34
第一。生产方式:挤管还是挤压。 挤管就很简单了。观察表面是否有凹陷。挤压就比较复杂了
crutch - crotch
LUO651022
P:2020-05-31 10:33:43
肯定是不合格报废处理,直接拉把光铜一段一段剪出来
fiber optics connector - 纤维光学连接器,光纤连接器
游客
P:2020-09-10 17:11:45
探伤检测
bottom - 底,底部
