首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 有一根铜丝编织屏蔽电缆,编织后外径最小面6毫米,最大面7毫米,护套厚度0.9,用挤管模具挤出,怎么做的护套光滑没有编制纹路,
P:2020-03-13 07:22:47
用挤管模具,模芯7.5,模芯外径8.5,模套11可以吗
AWPA - American Wire Producers Association美国线材制造商协会 (7) 投诉
P:2020-03-13 08:57:48
你挤出厚度是多少?
flying shears - 飞剪 (6) 投诉
P:2020-03-13 14:40:34
把模具配大一点 护套放空一点 外观会变好的
紧的话这个0.9的护套厚度表面容易会有编织的纹路
不是挤管模具么 挤管的模芯挤管壁厚加厚 模套孔径根据模芯壁厚加多少 模套孔径就加大多少
这样放大模具 增大拉伸 放出来护套就会空一些 护套外观也会好看一些
cable terminating work - 电缆终端连接工程 (1) 投诉
P:2021-03-09 14:11:08
挤护套,编织后外径3.65,壁厚0.4,挤管模具,模芯3.9mm,模芯壁厚0.3mm,模套选择多少合适?
dielectric coefficient - 介电系数,介电常数 (0) 投诉
P:2021-03-16 16:57:41
non-concentricity - 不同心度,非同心性 (0) 投诉
P:2024-04-13 17:16:39
transposition insulator - (导线)换位绝缘子,交叉绝缘子 (0) 投诉
P:2024-08-27 16:37:49
一般来说模芯:线芯外径+0.9-1.3mm;模套:模芯外径+4x绝缘厚度+1.5-2mm;调整模芯、模套距离
forced cooling equipment - 强迫冷却设备 (0) 投诉
