首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] KVVP22和KVVP2-22区别
P:2008-04-05 14:19:43
在招标文件中,有的写KVVP22有的写KVVP2-22
但是在后面都说铜带屏蔽的,钢带铠装的,不知那位朋友能给解释一下这个问题.
potential wire - 电压监控导线 (0) 投诉
P:2008-04-05 15:11:02
KVVP22表示为聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆,而KVVP2-22则表示为聚氯乙烯绝缘及护套铜带绕包屏蔽钢带铠装控制电缆。也就是说,他们的屏蔽不一样,其它都一样。
solder type lug - 焊接型衔套 (0) 投诉
P:2008-04-05 15:15:49
如上所说
pneumatic dual-braking system - 气动式双刹车装置 (0) 投诉
P:2008-04-05 18:53:01
铜丝编织屏蔽和铜带绕包屏蔽。
Water Absorption Rate - 吸水率 (0) 投诉
P:2008-04-06 09:21:51
如上所述
招标文件错的很多,你来个书面认可嘛 标准:技术协议
non-crosslinked polyethylene - 非交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-04-07 09:09:29
又学习了
fork type armouring machine - 叉式铠装机 (0) 投诉
P:2008-04-07 11:33:44
KVVP22  P指铜丝编织屏蔽,22   第一个2是钢带铠装的意思,第二个2表示聚氯乙外护套
KVVP2-22  P2指的是铜带屏蔽(绕铜带)   -22第一个2是钢带铠装的意思,第二个2表示聚氯乙外护套
工艺结构:
KVVP22   绝缘后成缆,铜丝编织屏蔽,然后挤内护,再铠装,最后放外护
KVVP2-22  绝缘后成缆同时可以绕铜带(绕铜带可以在成缆时同时进行),然后挤内护,再铠装,最后放外护
我想应该够详细的了!
simulation - 模拟 (1) 投诉
P:2008-04-07 15:01:32
KVVP22和KVVP2-22区别是
KVVP22是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装控制电缆
KVVP2-22是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆
distributive queue dual bus - 分布静态双向总线 (0) 投诉
P:2008-04-07 20:34:05
屏蔽不同
static decoiler - 静止放线装置,静态复绕机<线卷用> (0) 投诉
P:2008-05-11 07:46:30
这两种不止屏蔽不同,KVVP2-22的里面还得添一根泄流线,其他的都差不多,内护铠装……
take-off bank - 组合收线装置 (0) 投诉
P:2008-05-11 17:24:32
区别1;产品名称不同,KVVP22;聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆.
                                 KVVP2-22;聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆.
区别2;工艺   KVVP22
                     导体--绝缘--成缆--内衬层--铜丝编织屏蔽--内衬--铠装--外护
                     KVVP2-22
                     导体--绝缘--成缆--内衬---铜带屏蔽---内衬---铠装---外护
multiwire line - 多束线,多股线 (0) 投诉
P:2008-05-12 16:35:17
解释得够详细的,呵呵
upper limit - 上限(尺寸),最大尺寸 (0) 投诉
P:2008-05-12 16:45:58
插不了嘴了~!
加句呗`!他们成本不同,利润不同~!
COTU - central office terminating unit中心局终端设备 (0) 投诉
P:2008-05-13 09:08:58
如果将此两种产品的结构变为一种产品(全部都选用铜带屏蔽)是否符合国家标准
SPC - silver plated copper镀银铜 (0) 投诉
P:2008-09-24 08:47:22
不可以!这样会让你成为明星——被告!
cooling tower - 冷却塔 (0) 投诉
31
