挤塑 挤橡 发泡
[问题求助] 押出线材抗张伸长不合格
yuan531
P:2020-03-10 21:32:42
押出线号1061*22AWG.完成外径1.3MM
抗张伸长不合格.请问各位先进有什么地方要注意的呢?
感谢回覆!!
tensile strength - 抗张强度,抗拉强度,拉力
P:2020-03-11 07:58:37
如排除原材料的问题后,调整生产时的塑化温度、速度和模具压力
NCC - network communicatmn circuil网络通信电路
lyh7879
P:2020-03-11 08:03:12
1.首先看线材塑化是否良好,外观有无塑化不良 2.确定拉力机拉伸速率,UL规定拉伸速率500, 3.UL规定AWM1061 绝缘材质为SR-PVC(半硬质聚氯乙烯)其塑化温度要比普通PVC高10℃左右。
rotating tube type coiler - 旋转管式成圈机
(1)
jintaolq
P:2020-03-11 08:10:50
3楼说的对 应该先按他的办法依次检查
coiled cord - 螺圈形软线
sa571328
P:2020-03-11 08:30:22
注意四点:
1. 前段水槽用热水。
2.温度可以提到最高190度。
3. 加大虑网,可以放两张。
4.加快挤出速度。
如果以上都做好了,还是不行,考虑是原材料问题。
cable-testing instrument - 电缆测试仪
slikin
P:2020-03-11 10:37:05
首件考虑是SR-PVC有问题,其次考虑押出过程中的塑化问题。
POTDR - polarization-optical time domain reflectometer[-try]偏振光时域反射计[法]
