首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVS的平均外径如何测量的,检测方法出自哪个标准
P:2020-03-10 18:21:01
悬赏贴
总赏金100金币,剩余80金币
electronically-controlled printwheel - 电子控制印字轮 (5) 投诉
P:2020-03-11 10:11:39
老板需要测径仪,火花机的联系我。15021565116
distributing cabinet(frame) - 配线箱(架) (5) 投诉
P:2020-03-11 11:24:39
RVS相对于外径来说,具体是指两个绝缘线芯的外径总和。具体测量方式,一般都是采用游标卡尺进行测量,控制好单根绝缘外径,基本就控制了成品的外径。检测标准和普通芯线检测一样。
lubrication equipment - 润滑设备 (5) 投诉
P:2020-03-11 13:01:51
非常感谢您的解答,我理解了,但是我就是在标准中找不到相应的描述。“RVS相对于外径来说,具体是指两个绝缘线芯的外径总和。”这是不是行业的常识。。。
floor type measuring equipment - 落地式测量设备 (4) 投诉
P:2020-03-11 13:10:39
Eleco:
感谢您的解答,只是2951.11中没有直接的描述
DCC - delivery control center 交货管制中心 (5) 投诉
P:2020-03-11 13:26:33
359331783:
应该说是行业共识,检测单位也是这样检测的
    359331783 在 2020-03-11 13:26:33 奖励 20 赏金
cross-linking agent - 交联剂 (5) 投诉
P:2020-03-12 10:27:46
五行缺金币!
multifiber cable assembly - 多(纤)芯光缆组件 (5) 投诉
P:2020-03-12 15:47:30
学习了
layer-type cable - 分层式电缆,同心式电缆,层式电缆,层绞式电缆 (5) 投诉
P:2020-03-14 08:25:03
screened pair - 屏蔽线对 (0) 投诉
P:2020-03-14 15:18:07
认证学习思考的猛楼主
ultimate output - 最大功率,最大出力 (0) 投诉
P:2020-03-15 14:57:47
扁形RVVP的编织前外径,好像也没有具体的测量方法描述,不知大神们是怎么计算密度的呢
modified acrylamide - 改性丙烯酸酯 (0) 投诉
P:2020-03-16 15:27:08
solid state high frequency inverter - 固态高频变换器 (0) 投诉
17
