[塑料橡胶] 供应电线电缆外被,线芯用海翠TPEE料,高抗撕裂强度及高耐摩擦性能
P:2020-03-02 17:18:56
 韩国SK TPEE产品应用:
TPEE主要用于要求减震、耐冲击、耐曲挠、密封性和弹性、耐油、耐化学品并要求足够强度的领域。如:聚合物改性、汽车部件、
耐高低温电线护套、液压软管、鞋材、传动皮带、旋转成型轮胎、挠性连轴节、消音齿轮、电梯滑道
、化工设备管道阀件中的防腐耐磨耐高低温材料等
   测试项目         测试方法      单位 G130D G140D G155D G163D G168D G172D G182D
硬度 ASTM D2240 Shore D 30 40 55 63 68 72 77
比重 ASTM D792 * 1.07 1.16 1.18 1.21 1.24 1.25 1.27
含水率 ASTM D570 % 0.8 0.6 0.50 0.3 0.3 0.3 0.2
缩水率 ASTM D955 % 0.4 0.8 1.20 1.5 1.6 1.7 2.2
5%拉伸强度 ASTM D638 kgf/cm2 6 24 65 110 150 230 300
10%拉伸强度 kgf/cm2 18 44 115 175 240 300 400
拉伸强度 kgf/cm2 220 270 400 440 460 470 500
断裂伸长率 % 900 680 600 500 450 420 350
弯曲模量 ASTM D790 kgf/cm2 280 680 2100 3200 4700 5500 9000
撕裂强度 ASTM D1004 kN/m 95 115 165 180 193 205 260
缺口冲击强度 ASTM D256 kgf/cm N.B. N.B. N.B. N.B. 23 12 4
垂直回弹率 ASTM D2632 % 72 57 55 53 47 * *
软化点 ASTM D3418 ℃ 174 155 202 212 215 218 222
热变形温度 ASTM D648 ℃ * 70 105 130 140 150 156
流动指数 ASTM D1238 g/10min 18 7 20 10 13 13 8
测试温度 ℃ 220 190
韩国SK公司TPEE具有的特性:
⒈良好的抗蠕变,抗冲击和抗疲劳性能。
⒉高冲击强度和良好的低温柔韧性。
⒊温度上升时保持良好的性能。
⒋良好的对化学物质,油品,溶剂和天气的抵抗能力。
⒌高抗撕裂强度及高耐摩擦性能。
⒍易加工且具经济性。
⒎良好的可回收性。
韩国SK公司TPEE产品加工方法:
    1.单物料注塑
   单独以TPE为原材料,采用直接注塑成型。硬度范围Shore0-100A.一般应用行业:医疗配件,玩具,情趣用品,汽车配件,橡胶零配件,运动器械等。
   2.双物料及多物料注塑
   以TPE软胶材料,配合PP,PS,ABS,PC,PC/ABS,PA等硬质塑料,采用双色注塑机,或包胶模具,二次注塑成型。硬度范围:Shore 25-90A.TPE应用于双物料及多物料注塑,
主要是赋予制品优良的触感及止滑性,TPE软胶一般应用于制品的局部配件,可配成鲜艳的色彩,增加制品的美感度。一般应用领域——运动器材,健身器材,手柄手把,工具五金,轮子包胶,电子材料等。
   3.挤出成型
   TPE材料可采用挤出成型,硬度范围0-100A.一般应用行业:医疗配件,建材,鞋材,交通桥梁,电线电缆等。
   4.吹塑成型
   TPE材料可吹塑成型,生产玩具公仔,汽车部件,工艺品等。常见硬度:50-65A左右.
   5.压延成型
   TPE材料可利用辊筒机,压延成型,应用于箱包面料之材料,一般硬度范围在50-70A。通过多辊压延机,TPE材料压成贴片,贴在织布或无纺布上,提升箱包面料的手感及品质。TPE材质之箱包面料与EVA,PVC的材料相比,具有更为优异的环保特性。
   6.浇注成型
   TPE材料可应用于浇注成型,灌注成型。加工方法:以SEBS粉末充油,配成粘稠液体状的TPE材料,再利用熔胶机设备将浆状材料(一般温度在110-130摄氏度)完全熔化成均匀,易流动易固化成型的液体。再趁热倒入准备好的模具,再冷却得到成品。
浇注成型工艺一般用于生产超软硬度(硬度在Shore 0A以下)的制品,如成人用品,特软窗贴玩具,特软软胶垫等
cond uctorconslruction - 导体结构 (0) 投诉
P:2020-03-02 17:25:48
,韩国料
direct-flow lead press - 直流式压铅机 (0) 投诉
P:2020-03-02 17:28:14
游客:
,韩国料
这是韩国韩国的,还有杜邦和DSM的副牌TPEE,有兴趣的可私聊
foamable compound - 可发泡混合物 (0) 投诉
