首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 8.0铜杆拉制成2.6绞线包胶后,内部铜发黄氧化。
P:2020-02-25 15:05:07
我司使用8.0铜杆拉制2.6然后绞线 包胶后发生氧化情况。排查很久都找不到原因。并不是所有铜杆都会发生氧化变色。时好时坏,不稳定。这是原材料问题还是其他问题。求解决。
图片上外部都是正常情况,内部已经氧化。
bidirectional bus - 双向总线 (0) 投诉
P:2020-02-25 15:05:51
顶,求大神。。。。。。。。
cross-sectional view - 横截面图,横断面图 (0) 投诉
P:2020-02-25 15:06:55
就是生产中高压电缆时铜芯内部发黄变色了。
expansion bus - 扩展总线 (0) 投诉
P:2020-02-25 15:08:19
在生产低压电缆时没有此现象,且与绝缘层接触的铜线没有变色,只有电缆中心部份的铜线变色。
surface - 表面,外表 (0) 投诉
P:2020-02-26 10:58:54
是不是内部受潮有水汽?
databook - 数据手册,明细表,清单 (0) 投诉
P:2020-02-26 13:27:25
luyanhtam:
是不是内部受潮有水汽?
不清楚。但是根据您说的,广州这边的确潮气重。
joint photographic expert group - 联合图片专家组 (0) 投诉
P:2020-03-01 20:09:34
1、拉丝油PH值检查一下。
2、拉丝后保证铜线表面没有水分,可以用卫生纸或香烟擦拭一下检查。
platinum wire - 白金丝,铂丝 (0) 投诉
P:2020-03-03 16:30:17
只是内层变色,导体受潮的可能性大。之所以在低压产品上表现不明显,是因为一个低压生产温度低,其次低压产品导体与绝缘结合不紧密潮气易排出,而中压的挤压模具,胶料与导体结合紧密,潮气只能从导体缝隙排出,且排出慢,造成氧化
NHDF - neutral harmonic derating factor中性谐波额定值降低系数 (1) 投诉
P:2020-03-04 09:48:23
tianlin:
line transmission frequency ball - 线路传输频带 (0) 投诉
P:2020-03-06 08:18:36
楼上说的有道理
EHSM - electrical high-speed multipexer电高速复接器 (0) 投诉
P:2020-03-11 09:25:59
铜线受潮的可能性最大。
rolling oil - 轧制用润滑油 (0) 投诉
P:2021-07-05 14:47:21
本公司年产25万吨8.0mm连铸连轧低氧光亮铜杆、年产22万吨2.6mm连铸连轧低氧光亮铜线等,年产约3万吨精密铜线及电气化铁路架空导线、高铁用铜合金接触线、精密连接器、高性能合金铜(包括纳米铜丝、超导新材料)等。
optical erminal - 光端机 (0) 投诉
P:2021-11-03 17:05:52
产品质量问题
fashioned copper bus-bar - 异形铜排 (0) 投诉
P:2021-11-03 17:08:52
Zellon - 泽龙塑料(一种四氯乙烯商品名) (0) 投诉
P:2022-02-16 10:17:34
本公司年产25万吨8.0mm铜杆、年产22万吨2.6mm铜线等,年产约3万吨精密铜线及电气化铁路架空导线、高铁用铜合金接触线、精密连接器、高性能合金铜(包括纳米铜丝、超导新材料)等,欢迎订购
cablecast - 有线电视广播,电缆电视节目(播放) (0) 投诉
16
