[问题求助] 外被析出还是落尘?
P:2020-02-21 14:49:21
请各位帮忙分析下图片现象是落尘还是塑胶析出?是什么原因造成?
carrier gas - 气体载体 (0) 投诉
P:2020-02-21 14:50:25
请各位踊跃发言,群策群力!
loosely sleeved fiber - 松套光纤 (0) 投诉
P:2020-02-21 17:07:05
析出是整体都有,基本一致,落尘是表面多,里面少,或者说上面多下面少。
Shanghai Pujiang Steel Cable works - 上海浦江缆索厂 (0) 投诉
P:2020-02-21 17:17:38
里面观察很少
caliper gauge - 卡规 (0) 投诉
P:2020-02-21 17:41:30
应该是胶粒的配方出问题了。
pointing and pulling-in device - 轧头穿模机 (0) 投诉
P:2020-02-22 08:20:10
明显的析出  塑化剂?
low-leakage-current service cord - 低漏泄电流用户软线 (0) 投诉
P:2020-02-22 14:14:14
从哪里可以证明是析出的问题?
lay away - 积蓄, 埋葬 (0) 投诉
P:2020-02-22 20:59:35
不用证明了,必须是析出,胶料问题,灰尘就不是这样的,这个就跟发霉了一样,好几年前遇到过,直接把料换掉再也不用了
crystal layer structure - 晶体层状结构 (0) 投诉
P:2020-02-23 10:21:43
析出物:主要来自胶料配方中塑化剂,材料厂商为了客户能有良好的挤出性能,添加塑化剂时会多加,从你的产品可以看出是TPE材质做的交流枪线。
另外有种可能,有的制造商会在成缆或挤出前加滑石粉代替无纺布隔离,在裁线装配式会有滑石粉粘附在产品表面。
要区分到底是哪种可能:最好看看表面颗粒,是晶体状就是析出物、如线缆中加有滑石粉则是这种情况。
buried-type splice case - 直埋式连接盒 (0) 投诉
P:2020-02-24 16:23:01
请问你有试把一小节的线擦干净吗?
如果擦干后还是会白白的就是析出了。
annealing bell - 退火钟罩 (0) 投诉
P:2020-02-25 08:37:09
擦拭一小段后没有发现
CCW - China Computer World中国计算机世界(杂志名) (0) 投诉
P:2020-02-25 09:31:46
我观察是弄脏了!不是胶料析出!
flat multicore cable - 多芯扁电缆 (0) 投诉
P:2020-02-26 08:44:31
膠料析出
digital capacitance monitor - 数字式电容监控器 (0) 投诉
P:2020-02-27 14:57:20
yvhkdv:
擦拭一小段后没有发现
擦干净后就好了吗?
那有可能是肮脏。而且你的白色粉也分布不太均匀。
breakaway connector - 拉脱式电缆接头 (0) 投诉
P:2020-02-27 14:57:29
yvhkdv:
擦拭一小段后没有发现
擦干净后就好了吗?
IW&MA - International Wire and Machinery Association国际线材与机械协会 (0) 投诉
22
