首页 > 专业英语|国际贸易
[专业词汇] 有关成缆的几个词
P:2008-04-04 22:10:21
length of  lay 节距
direction of  lay 绞向
lay ratio 节径比
core  绝缘线芯
 filler  填充
twisted  loom 缆芯
plain conductor 无镀层导体
metal coated conductor 金属镀层导体
tinned comductor镀锡导体
stranded conductor绞合导体
solid conductor实心导体
screen 屏蔽
conductor screen 导体屏蔽
insulation screen 绝缘屏蔽
shield 金属屏蔽
strippable screen 可剥离屏蔽
inner  diameter 可以用来表达挤出前直径,管你的前道工序是导体,屏蔽,成缆,还是其它的
overall diameter 挤出后直径,和上面的意思相反
termination 终端
sealing end  密封终端
terminal bos 终端盒
dividing box 分线盒
绝缘电缆 insulated cable
 单芯电缆 single-conductor cable
扁电缆 flat calbe
统包屏蔽电缆 collectively shield calbe
indivadually screened calbe 分相屏蔽电缆
[cuijiude 在 2008-4-5 12:52:56 编辑过]
thermoplastic elastomer - 热塑弹性体 (0) 投诉
P:2008-04-14 15:16:49
control knob - 控制按钮 (0) 投诉
P:2008-04-18 15:37:15
有几个单词拼写有误:
calbe ——> cable
indivadually ——> individually
bos——> box
comductor——> conductor
tcable.com 奖励 5 金币,.02 声望,于 2009-12-29 20:28:00 原因:认真,积极参与!
polymerizating facility - 聚合设备 (0) 投诉
P:2009-06-17 15:34:35
谢谢分享~学习了
water-proof - 防水(的) (0) 投诉
P:2009-06-25 13:45:23
还有成缆是 Layup!
FCC - flexible control cable柔软控制电缆 (0) 投诉
P:2009-06-30 12:44:17
恩, 顶你们一下!!辛苦!
fracture of roll - 轧辊表面的裂缝,轧辊的掉角 (0) 投诉
P:2009-12-29 14:18:05
顶哈
fiberdyne - 光纤自差 (0) 投诉
P:2010-08-19 15:52:15
grooved wire - 带槽线 (0) 投诉
P:2010-08-25 00:46:45
muti-head wire bender - 多头弯线器 (0) 投诉
P:2010-09-29 13:53:42
repolishing - 再磨光,再抛光 (0) 投诉
