首页 > 编织 铠装 屏蔽
[问题求助] 麦拉铝箔+麦拉带做法
P:2020-02-12 15:11:18
请教各位先进~
芯线成缆第一层麦拉铝箔.第二层麦拉带.
请问一般第二层是二次加工缠绕麦拉带上去.还是可以2层一次完成
cable handling room - 电缆操作舱,布缆舱 (0) 投诉
P:2020-02-12 16:04:54
你的成缆设备如果有两个或以上的绕包头 可以同时绕两层的话 当然是一次绕的好
crosstalk - 串音,串话,漏话。亦称为串音。是由于离接两导体之间由于传输信号时发生互相干扰的产生。 (1) 投诉
P:2020-02-25 13:22:48
首先要看你的成缆后外径大不大,如果太大的,两层一般都是绕包的;如果成缆线径不大,可以采用使用双绕头架双拖包铝箔和麦拉,如果有铝箔内有地线的话,铝箔和麦拉的宽度不能相同,我以前干过4个绕包头一次拖包,所以你说的都不是事!但拖包的时候要注意,铝箔和麦拉的张力要适当,重叠率要控制得到,不然成缆外观会不好。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2020-04-26 19:45:25 原因:奖罚
cable designer - 电缆设计师 (2) 投诉
P:2020-02-25 13:25:44
slikin:
成缆外径大,铝箔和麦拉两道工序做,不过,我在其它工厂见单绞机有双绕包
fiber-optic - 光纤,光纤的 (1) 投诉
