[技术资料] 有感于老外的工艺控制
P:2008-04-04 21:46:27
有个我身边的例子,老外要求把冷却水的温度控制在30-33度,中方却直接从水龙头里接,老外就感觉很不理解。
这也许是中国电缆工艺落后的一个缩影
type 1 to 9 cable - 1至9型电缆(计算机网络用) (0) 投诉
P:2008-04-05 09:19:33
中国的电线电缆和国外相比是有一定差距的。
ceramic coated wire - 陶瓷涂层线 (0) 投诉
P:2008-04-05 13:25:56
老外产品可以卖价钱
因为牌子已经打出去了
你的可以么,没有把牌子叫响自己先黄了
原来有些老国企质量还是可以得,但也没有做到这种程度把
细节决定成败 总是受到这种教育,但都是只动口不动手 中国特色 电缆特色
marker post - 标记杆(电缆焊接处指示用) (0) 投诉
P:2008-04-05 16:39:35
说到骰子里去了
aging - ageing(用特定之温度及时间改变材料之特征,即所谓老化作用) (0) 投诉
P:2008-04-05 16:50:36
往往一些事情就在于细节,也许电缆产品暂时没有出现问题,并不等于以后不出问题.第一个操作规程的建立,都是通过实践经验所积累的,在中国的大部分电缆厂,都没有重视这些细节的问题.有时候问题往往就出在细节问题上.
dusting machine - 粉粹机 (0) 投诉
P:2008-04-05 20:42:34
老外很注重细节,按程序办事,做出来产品,中国人都认,但对国产产品,中国国情就不认,难
master antenna television - 共用天线电视 (0) 投诉
P:2008-04-05 21:48:02
小孩子不要吓她为好
porcelain bushing - 瓷套管 (0) 投诉
P:2009-01-14 15:30:28
主要是文化的差异照旧了这些文化的冲突
cable inlet - 电缆入口 (0) 投诉
P:2009-01-16 12:23:28
招聘一名PVC挤出机操作人员,要求工作经验5年以上。男性,25-40岁,可在四川成都工作。电话:02866766608
automatic wire guide - (收线机)自动导向(装置),自动收、排线 (0) 投诉
P:2009-02-04 09:35:18
外国人就是按程序办事,
WEC - Westinghouse Electric Corp.西屋电气公司<美> (0) 投诉
P:2009-02-07 13:37:50
外国人就是按程序办事
night shift - 夜班 (0) 投诉
P:2009-02-07 20:40:16
外国人是力求将事简单化,而中国是努力将简单的事情复杂化。
这是文化之间的差异。
wire wiper - 擦线器 (0) 投诉
P:2009-02-25 10:47:54
简单的东西复杂化,复杂的东西却又简单化,有区别啊!
structured cabling system - 结构化布线系统,结构化布缆系统 (0) 投诉
P:2009-02-26 13:11:05
落后了 !现在哈直接用自来水啊 !不节约了!现在采用循环水!即可保证冷却水温,又可节约!
CDCC method - 全干式交联及冷却法 (0) 投诉
P:2009-03-01 14:24:05
是这样的,中国人就是过得去就行,外国人就不一样。
我记得有个老外,做电缆工程师的,生产线从放线到预热机,再到内模后面的定位轮,再到机头,水槽定位轮,牵引的水平,都必须是一条水平,一丝不苟。但中国的工程人员就不一样了,只要不偏芯,他就不会去校,就算去,也是差不多就行。
feeding capstan - 进线牵引轮 (0) 投诉
64
