首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 成缆需要注意哪些工艺参数
P:2008-04-04 21:37:48
成缆需要注意哪些工艺参数
die grinder - 线模磨孔机 (0) 投诉
P:2008-04-04 21:46:40
主要要看你生产的是什么线材了 !
主要有绞合的方向、节距、排列,分线盘角度,等
take-off bank - 组合收线装置 (0) 投诉
P:2008-04-05 08:14:18
铝箔宽度、铝箔重叠率、铝箔面向;绞向;绞距;模具;排列方式;绞线圆整度。
cold tail - cold lead (0) 投诉
P:2008-04-05 08:18:08
还有最为重要的一点就是张力的控制了
core ovality - 纤芯椭圆度 (0) 投诉
P:2008-04-05 08:59:34
以前我只考虑到节距了,学习了
inductionless conductor - 无感导体 (0) 投诉
P:2008-04-05 13:27:30
理工00级,只考虑节距了?
老大 你太内涵了把
BEB - British Electricity Board英国电业局 (0) 投诉
P:2008-04-05 14:53:00
成缆的时候要考虑的很多的,节距圆形的和扇形的节距是不一样的.
线芯的排列,预扭和退扭.绞合的方向,一般为右向.绕包角度,齿轮的配比.涨力的大小.
并线模的大小.原材料的质量对质量也有影响的,PVC带,钢带,无纺布,填充,铜带.以上的因素都会影响的.
billet preheater - 线锭预热炉 (0) 投诉
P:2008-04-05 20:40:13
成缆还得注意,绝缘线芯擦伤问题,成缆缆芯圆整问题
electromagnetic-delay cable - 电磁延迟电缆 (0) 投诉
P:2008-04-06 14:46:03
7楼的经验另人叹服
oil pressure gauge - 油压计 (0) 投诉
P:2008-04-14 14:35:20
成缆的注意点其实和押出一样多,如果成缆没做好,直接影响到护套押出时的外观和护套厚度,甚至电线的摇摆性能。
所以只考虑节距实在是太儿戏了!
EDPS - electronic data[digital] processing system电子数据[数字]处理系统 (0) 投诉
P:2008-04-14 16:15:57
上几楼的 兄弟说的都不全对
我要是做六类缆和七类缆呢   所以骨架的选择和跳股还有怎样防跳股也是比较重要的
不管是绞弓式成缆  、悬臂式成缆   、立式成缆、框是成缆还是笼绞  收放线盘的好坏都对性能有影响
end block - 端块,引线端子,末端引线块 (0) 投诉
P:2008-09-20 20:06:07
我明天要学习开6+1了,谁能给我点资料或指点啊 ,我都不懂你们说的预钮和退钮是怎么回事
three-quarter hard aluminium wire - 四分之三硬铝线 (0) 投诉
P:2009-03-12 21:40:32
wire flattening line - 扁线机,扁线生产线 (0) 投诉
P:2011-12-13 10:17:46
成缆时需要注意的工艺参数很多,以下几方面仅供参考
1、要看产品的类别:电力电缆、控制电缆、计算机电缆还是通信电缆
2、要看导体的形状:圆形、扇形还是瓦楞形
3、扇形和瓦楞形形线芯成缆时要对线芯采取预扭,特别要注意交联绝缘的应力。
4、绝缘线芯的排列顺序,分颜色排列和数字排列。
5、第一道并线模、第二道压线模的直径。
6、成缆的绞合方向、圆度、节距。
7、成缆包带的宽度、厚度、层数、方向、重叠率、材料。
8、成缆填充绳的规格、数量、材料。
9、成缆钢带的宽度、厚度、层数、方向、重叠率、材料。
10、各部分齿轮的比例、模具的要求、张力的控制、电缆的表面质量等。
cable armouring machine - 电缆装铠机 (0) 投诉
P:2011-12-23 12:26:40
楼上的全面,给个好评!
high temperature coaxial cable - 高温同轴电缆 (0) 投诉
16
