首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[紫外交联] LED辐照交联绝缘线芯热延伸不合格
P:2020-01-17 16:09:05
在做240,120,70平方的电缆绝缘热延伸试验中,刚放进烘箱的样品就拉长了,但是剪断之后样品回缩,冷却后变化率为0,做了10组,每组都会有1个这个情况,所有样品均无断裂,这个情况怎么判定,前辈们
laser communication - 激光通信 (4) 投诉
P:2020-01-17 16:16:07
拉长是拉多长?没超长就算合格
bottom - 底,底部 (4) 投诉
P:2020-01-17 16:22:16
luyanhtam:
拉长是拉多长?没超长就算合格
伸长率300了,但是我试了一下,剪断还能恢复原样,这是咋回事,不合格一般都会中间断了吧
strike distance - 闪络距离 (4) 投诉
P:2020-01-18 08:12:03
到300已经不合格了,按你的说法每组有一个这样,并不是都这样,取样的时候每组是几个,取样的方向如何,是否沿着一个方向取样,某个方向上灯管功率下降可能会造成绝缘一个面热延伸不合格。
avalanche phot liode - 雪崩光电二极管 (4) 投诉
P:2020-01-18 13:16:23
jirui123:
每组3个,都是在转换色带的接口取样
cross-talk characteristic - 串音特性,串话特性 (4) 投诉
P:2020-01-20 22:10:24
你好。请问辐照功率多大的设备?
equipment room - 设备房 (4) 投诉
P:2020-01-20 22:11:09
我们的设备腔体的辐照强度都是一致,并没有出现这种情况
drawing angle cone - 拉线角锥面,拉线角锥度 (4) 投诉
P:2020-01-23 09:48:50
用LED设备来辐照,大截面一般都过不了。
single silk enamel covered wire - 堕丝包漆包线 (5) 投诉
P:2020-02-27 11:43:33
透明XLPE是可以的,考虑辐照时,线芯的位置不正、抖动过大或者灯管是否有老化的
extruded semi-conductor shield - 挤制半导体屏蔽层 (0) 投诉
P:2020-03-09 09:24:56
多少功率啊 哪个厂家的
AFIPS - American Federation of Information Processing Societies美国信息处理学会联合会 (0) 投诉
P:2020-03-25 10:41:20
材料交联度不够
wire cable - 多股缆,钢缆,钢丝绳 (0) 投诉
