首页 > 特种电缆
[问题求助] 断线的解决
P:2008-04-04 20:37:14
做射频线的时候,编织总会缩成一团然后断线,怎样解决?内模用的是6.
4,外模用的是7.6按半挤管式做附着力有点紧
cable insulated with vulcanized polyethylene - 硫化聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-04-04 21:36:14
说说线是多粗呀
线是在机头的什么部位缩成一团的,再考虑一下,也许会有答案
hi-tech product - 高技术产品 (0) 投诉
P:2008-04-05 13:29:03
考虑编织后外径多少
用得什么料 主要参数
说清楚了好解决
FOCS - fiber optic communication system光纤通信系统 (0) 投诉
P:2008-04-05 21:53:07
线径不均吗,或是编织跳股等
CN - crosstalk noise串音噪音 (0) 投诉
P:2008-04-06 12:17:36
摸具小了吧    再不就是接口位置编织没处理好
diamond trimming and centring machine - 钻石修整定心机 (0) 投诉
P:2008-04-07 23:09:38
是不是你的编织太松或是编织眼模用的太大。你的屏蔽层是用的什么线?
plumb - 搪铅,封铅(电缆终端头和接头工艺) (0) 投诉
P:2008-04-08 20:01:43
4.7的芯线外径,编织模具为6.0,屏蔽层用的是铜包铝,
kymographion - 波形示波器 (0) 投诉
P:2008-04-12 17:15:48
屏蔽层是铜包铝,那是因为编织张力大小了。一般屏蔽层是铝线的张力一定要比铜线大很多不然押外被的时候外观就不好看了,有可能就像你说的这种情况还会断线。
comsat - communication satellite通信卫星 (0) 投诉
