首页 > 拉丝 绞线 退火
[镀层镀锡] 铜线镀锡产生的锡渣太多怎么减少?
P:2020-01-14 16:56:38
各位高手工程师们:铜线镀锡产生的锡渣占多大比例?我目前的情况是一台机每天消耗25KG纯锡,产生13KG锡渣(生产的是双零线规格),剩下的12KG镀到铜线上了。锡渣的比例超过了50%,利用率实在是不高(助焊剂我们自己配的),请教各位你们目前大概什么情况?如果锡渣比例少又是怎么控制的?或者是添加了什么?
empty reel - 空线盘 (4) 投诉
P:2020-01-15 08:29:16
这么多锡渣是怎么产生的?
remove - 拆卸;剥除(绝缘,护套等) (4) 投诉
P:2020-01-15 11:23:45
锡渣实质是氧化锡,就可以针对性采取措施了。
stop screw - 止付螺丝 (4) 投诉
P:2020-01-15 13:19:42
这种锡渣不是表面氧化层,像烂泥一样浮在锡面上,锡炉的四个角落为主要区域。应该是锡和铜合金成分,我送外部检查发现锡渣中的铜含量高于5%
stub-end feeder - 短截馈线,短段馈线 (4) 投诉
P:2020-01-15 16:30:34
caiminghao:
那有没有可能是锡本身的质量不行?另外,有这么多铜,有没有可能是眼模太小了,摩擦产生的铜粉?否则锡里面如何产生这么多铜呢。
pay-off velocity - 放线速度 (2) 投诉
P:2020-01-17 16:56:09
双零线能做到50%已经可以了!说真的应该正常在60-65%左右
NC - network connection网络连接 (1) 投诉
P:2020-01-18 14:29:23
我用的锡是云南锡业的SN99.95纯锡,新锡250度熔化时一点渣都没有的,开镀锡线现在一般是炉子里投20KG锡,产生10KG锡渣,同行的朋友你们能说说你们的情况吗?
flipper - 翻锭器;导卫装置,围盘活套机构(轧机的) (1) 投诉
P:2020-02-27 16:30:04
我们的还好,你的锡渣是表面的,还是飞溅出来的呢?
frictioning - 擦胶,刮胶 (0) 投诉
P:2021-11-11 15:11:04
一台镀锡机正常在15kg锡,锡渣在10kg
winding head - 绕线头 (0) 投诉
