[挤塑工序] 用LD-PE做芯线,怎样能做到没有气泡?
P:2008-04-04 20:32:26
用LD-PE做芯线的时候里面会有很多气泡,里面加了美国陶氏,怎样能做到没有气泡?
plastic cable - 塑料电缆,塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-04-04 21:33:38
内 部有气泡一般是料潮了,试着把两种料都烘干试一下
烘多一点时间,两个小时吧
bright annealing - 光亮退火 (0) 投诉
P:2008-04-05 13:32:51
温度高  或料朝 还有可能挤出压力太小了
另一个 不一定美国陶氏就是好的  ldpe国产也不错嘛
millimicron meterial - 纳米材料 (0) 投诉
P:2008-04-05 13:55:07
用LD-PE做芯线的时候,里面怎样能做到没有气泡?
1、将原材料进行100度干燥
2、押出前端水槽之冷却水要进行加热(最低冷却温度要在100度)
3、押出后端水槽之冷却水同样也要进行加热,办法同上。
以上请楼主参考
aassdd 奖励 0 金币,.04 声望,于 2008-4-13 14:29:34 原因:应助!
Okoloy coated conductor - 奥科洛伊镀层导体<美国Okonite公司研制的一种铅合金镀层导体,具有优异的耐腐蚀性能> (0) 投诉
P:2008-04-06 14:42:41
四楼说的很高深,,学习了
metalpipe - 金属管,钢管 (0) 投诉
P:2008-04-06 16:10:54
导体还要预热
supervisory substation - 监控分站 (0) 投诉
P:2008-04-08 20:07:42
以上问题都有考虑到了,也试过了可还是不行呀,只是水温没达到100度,85度左右,100度可就烧开了
quasi-conductor - 准导体,半导体 (0) 投诉
P:2008-04-08 20:39:22
请问楼主生产的芯线线径有多大?水温越烫越好!
dielectric test - 介电性能试验,绝缘强度试验 (0) 投诉
P:2008-04-11 22:43:49
导致实心线缆出现的气泡的原因很多:1、内导体预热;2、内导体清洁(除油和杂质);3、冷却(最好是出机头先空冷,然后用温水冷却,再用冷水冷却)。
fleece - 似羊毛物; 羊毛标签 (0) 投诉
P:2008-06-13 16:34:43
你挤出前!
1,烘干材料!!
2,降低机头温度
3,冷却水槽为浸泡冷却
4,水温要调节60度左右
5,进水槽时水流减小
6,适当放点洗洁净在冷却水槽中!
barrel diameter - 筒径,线盘筒径 (0) 投诉
P:2008-06-17 19:36:50
wa 说的好,将的都漫游道理的
patching - 修补;修理;(临时性)接线 (0) 投诉
P:2008-06-17 20:23:47
上面每個人講的都是些理論上的東西.生產者碰到問題時要每一個小節都不放過的打問題的發生.不見得別人講的就是對的.許多問題的發生都是些操作工藝上沒有注意造成的.
all-automatic spot welding machine - 全自动点焊机 (0) 投诉
P:2008-06-20 11:54:03
stripper hack - 电缆剥皮刀 (0) 投诉
P:2008-06-20 15:18:42
应该是预热温度不够或者温度过高,出线端速度不正确, 机头有杂质需要清理
shorts - 短头,废料,废线 (0) 投诉
P:2008-06-25 15:02:40
气泡产生的原因主要是在导体上有湿度,外面挤上聚乙烯后产生气休膨胀,如导体不是铜丝,那要用烘干器才有效果。
percentage - 百分数,百分比,百分率 (0) 投诉
16
