电力电缆
[低压力缆] GB/T12706 18.15中(如下图))为什么黑色聚乙烯护套要检测炭黑的含量;
shhljq
P:2020-01-13 11:48:58
各位大侠:GB/T12706 18.15中(如下图))为什么要检测炭黑的含量;
non-contact tension measuring unit - 非接触式张力测量装置
P:2020-01-13 12:57:10
炭黑是耐紫外线
cable system - 电缆系统,电缆网
jxcable
P:2020-01-14 15:29:48
耐环境应力开裂
finished size - 成品尺寸
游客
P:2020-01-24 10:26:11
只是含量也是不行的,还有分散度测试
swivel sheathing - 摆轮(连续硫化机的)
游客
P:2020-02-20 10:50:52
含量能够反映材料的耐大气老化性能
berylium copper wire - 铜铍线
bl3725
P:2020-02-25 08:18:01
紫外线要求
cable television - 电缆电视,有线电视
anan204
P:2020-05-21 15:06:23
测不出来,新版已删除
Tests at low temperature - 低温试验
