首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 异形单丝绞合导体
P:2020-01-10 18:00:56
异形单丝绞合导体已经全面的推广到了中压电缆上面,异形单丝绞合导体的优势是导体外径小(达到3956标准里面的最小紧压外径)填充系数达到98%以上,且电阻完全满足标准要求。大大的降低了后工序的成本。
HDSL - high-speed digital subscriber line[loop]高速数字用户线[环路](一种金属线用户环新技术) (0) 投诉
P:2020-01-10 18:07:36
不知道你想说什么,这个异型线用低压只会给厂里自己找麻烦。
incipient discharge voltage - 起始放电电压 (1) 投诉
P:2020-01-11 06:02:54
selfcuring - 自硫化 (0) 投诉
P:2020-01-13 09:46:55
但是接线端子外径并没有小,客户会认为你的电缆是非标
mode coupling effect - 模耦合效应 (0) 投诉
P:2020-01-13 11:09:17
这种异形材其实是变相减成本,偷截面,国网和南网不允许,行业内因这个做异形材糊弄客户被退货的大有人在,看运气吧
dyestuff - 着色剂(橡胶用) (1) 投诉
P:2020-01-13 11:10:08
还有一个问题,截面变小比常规圆形材更容易发热
single-strand conductor - 单股绞线,单股绞合导线 (0) 投诉
P:2020-01-15 17:50:46
怎么变成了忽悠了呢,严格说这个导体尖端放电更少,使用寿命都要长一些
copper smelting - 熔铜,炼铜 (1) 投诉
P:2020-01-15 19:20:19
低压电缆讲什么放电呢。。。
hot roilability - 热轧性 (1) 投诉
P:2020-01-15 19:23:54
这个适合批量生产的型号,由于低压电缆导体种类繁多,短米线多,无法做到灵活替换,这么说吧,120的电缆导体,如果要做118、116平方,用这个异形导体你怎么处理?
acrylate-vinylacetate copolymer - 丙烯酸-醋酸乙烯共聚物 (0) 投诉
P:2020-01-16 09:30:04
总的来说,东西是个好东西,就看适不适合各自的实际情况,还有就是配套接线端子的问题怎么去处理
part-empty board - 部分用完的线盘,装载不满的线盘 (0) 投诉
P:2020-01-16 10:29:15
优点
1、紧压系数高,外径小,节约绝缘及后道工序材料的成本。
2、设计合理的异型单线绞合导体紧密,圆整性、阻水性能好。
缺点
1.客户接受度:国网一般技术要求要用圆形单线。 另外这种紧压系数较高导致外径比常规的小许多,给不懂行的客户造成偷工减料的假象。
2.工艺实现比较困难:多层绞合异型单线一般需要不同形状的异型导体,拉丝磨具会有多套,增加成本,而且绞线时如果工人不注意会把不同层的单线搞混。
总结:异型单线绞合导体目前应用于低压电缆市场接受度不够,由于低压绝缘及护套价格不高,节省的材料成本有限。但是目前高压直流电缆普遍采用异型单线绞合导体,一是高压直流绝缘材料较贵,减小外径节约的材料成本客观;二是高压直流电缆没有交流电缆导体趋肤效应的问题,超大截面直流电缆完全可以不做分割导体。
zhengliang 奖励 60 金币,30 声望,于 2020-03-02 11:47:18 原因:奖罚
power cable with extruded solid insulation - 挤包实心绝缘电力电缆 (8) 投诉
P:2020-01-18 16:14:13
不适合低压电力电缆
inscript - 题字,碑铭,铭牌 (0) 投诉
P:2020-01-30 17:20:16
666dasun:
您好!本人在国内算得到最早接触并研发异型线绞合导体的工艺技术人员,为推广该技术的应用于2013年下海成立湖北易缆通模具公司,为客户提供模具设计加工及生产技术一站式服务,并于2014年拿到发明专利”异型线绞合电缆导体及其生产方法“。推广6年来此工艺技术得以在线缆企业广泛应用,也引起了线缆行业热门话题,关于说此技术不适用于低压电力电缆我不认同,事实是很多企业都已用于低压电力电缆导体,其应用优点及给线缆企业老板们所带来的效益已充分体现,关于该技术应用优缺点我本人也写了一篇PPT《成型线绞合电缆导体在电力电缆上的应用及其优缺点解析》上传上网上(在百度上就可搜上,如不想搜可以发邮件到82632464@qq.com来索取)来为各位同仁解答。
LMDS - local muhichannel distribution service本地多信道分配业务 (1) 投诉
P:2020-02-25 08:40:12
yuqile:
截面怎么就变小了?导体截面积与导体直径不一定有直接关系啊,
preimpregnation - 预浸渍 (0) 投诉
P:2020-02-25 10:49:10
应该说是绞线外径,电缆外径减小了,紧压系数高,外径小,节约绝缘及后道工序材料的成本!
但应用不太现识
air drier - 空气干燥器 (0) 投诉
23
