首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 关于异形单丝绞合圆形导体节约成本的探讨
P:2020-01-10 09:59:51
目前,异形单丝绞合导体已经全面的推广到了中压电缆上面,异形单丝绞合导体的优势是导体外径小(达到3956标准里面的最小紧压外径)填充系数达到98%以上,且电阻完全满足标准要求。大大的降低了后工序的成本。
       需要探讨的是能否使用在低压电力电缆方面,主要是安装时用户会不会反馈电缆偏硬,施工不方便。
上述描述的是异形单丝绞合导体(圆形),而不是扇形、瓦形导体
peeling head - 剥皮头 (0) 投诉
P:2020-01-10 10:49:36
提质增效
VFC - voice frequency carrier音频载波 (0) 投诉
P:2020-01-10 12:40:06
异型导体会增加电阻,在低压电缆上不划算。
practice - 实践;工艺;操作,操作规程 (0) 投诉
P:2020-01-10 13:39:23
楼上朋友,异性导体并不增加电阻,我说的异性导体是采用异性单丝绞合,不是扇形导体或瓦形导体
abrasion loss - 磨耗减量 (0) 投诉
P:2020-01-10 13:40:28
楼上朋友,异形导体并不增加电阻,我说的异形导体是采用异形单丝绞合,不是扇形导体或瓦形导体
unit structure - 单位结构 (0) 投诉
P:2020-01-10 18:05:18
中压电缆用用是可以的,导体表面平整对电压有好处。低压电缆由于规格多,不好管理,我们公司就是这样,中压上用,低压不用。经济效益问题。
delta network - 三角形网络 (0) 投诉
P:2020-01-10 18:31:38
游客:
我个人觉得用于低压同样是节约的,只是考虑到用户是否认可
RF - 加拿大标准(CSA)之一种 灯具用线,以橡胶绝缘,用玻璃丝或绵纱编织,额定温度 75℃,如 RF-64,电压为300V,RF-32为600V。 (0) 投诉
P:2020-01-10 22:46:08
节约什么?加工繁琐,模具死贵,报废率高、不合格率高,效率低下,相对普通导体而言
ZD - zero defect无故障,无损伤 (0) 投诉
P:2020-01-11 06:05:08
Zimalium - 齐马合金<一种铝合金,含Al70%-93%,Mg 4%-11%,Zn 3%-20%> (0) 投诉
P:2020-01-11 15:59:25
有厂家在低压电缆产品上用吗,我们厂2020年计划上异型导体
C.B.C. - Canadian Broadcasting Corporation加拿大广播公司 (1) 投诉
P:2020-01-11 17:24:21
中高压可以用的,低压确实是性价比不高,导线通用性差
service wire - 引入线,入户线(从干线分支的);联络线 (0) 投诉
P:2020-01-12 08:09:52
严重怀疑楼主是卖模具的!
cabling machine - 成缆机 (0) 投诉
P:2020-01-13 11:07:10
中高压建议使用  低压不建议
lightning conductor - 避雷针,避雷器,避雷装置 (0) 投诉
P:2020-01-13 13:51:37
goujiaqi:
铜导体在这异性导体方面的应用,目前在国内是个什么情况?有大佬知道吗?
transmission - 传输,通话;输电 (0) 投诉
P:2020-01-13 15:23:16
亲们,我也是电线电缆公司的,不是推销模具的哈
magnet strip - 扁电磁线 (0) 投诉
36
