[问题求助] 网络线,集合绞距
P:2008-04-04 17:16:52
请问:    本人现在做CAT.5E   测试时,
导体   1/0.511BC     绝缘FOAM-PE:  0.98
绞距也是用CAT.5所用的,  为什么绞距为 90 时,  会出线串音离谱现象?
急,请指教!  如何改正!
FRP - flame retardant plastic阻燃塑料 (0) 投诉
P:2008-04-04 17:54:40
不会吧,好像还是发泡PE,超5类需要做发泡吗,而且绝缘外径为0.98
copper ingot - 铜锭 (0) 投诉
P:2008-04-04 18:03:25
外径  0.98  没错
绝缘材质:  HDPE  .  TKS !
hand-wind reel - 手绕线盘 (0) 投诉
P:2008-04-04 19:50:48
建议你把集合的绞距放大一点。。。你 测试的是100M吗?
请问对绞的绞距是多少 。。。 可否提供稍微详细一点的以便大家分析。
tinned wire - 镀锡线 (0) 投诉
P:2008-04-05 21:03:30
结构设计完全不合理 ,没有一定的理论做指导,在那瞎整
jabber - 颤音,抖动(由于网络设备硬件故障或使用不当而造成的图像不稳定或声响不正常现象) (0) 投诉
P:2008-04-06 16:34:27
CAT5E的外径用0.98也太大了点吧?个人认为整个结构好像都不对.
microprocessor control - 微机控制,微处理机控制 (0) 投诉
P:2008-04-06 20:07:52
CAT5E的外径用0.98也太大了点吧?---------0.92就可以拉,    0.98也不会错到那里去,
pg用130左右还是可以的
串音的话我看对绞的4对绞距才是最重要的,
不能成最小公倍数
解决问题要抓根本!
lamp - 灯,灯泡;电子管,电子真空管 (0) 投诉
P:2008-04-08 20:04:54
谢谢 7楼的兄弟,多谢!
OAN - optical access network光接入网 (0) 投诉
P:2008-04-08 20:10:46
"串音的话我看对绞的4对绞距才是最重要的,  不能成最小公倍数"
想请教下: 大哥所言何意呀? 不太明白.
串音受对绞绞距影响大呢 ?还是受集合绞距影响大呢 ? 为什么排列时,大绞距要对着大绞距呢?  谢谢大哥
butted seam - 对接缝 (0) 投诉
P:2008-04-09 08:36:01
首先0.98是有点大!!如果芯线很稳定那也无妨!!建议0.91 0.92这样!!串音要看你4对线的对绞绞距和成缆排列顺序!!
总绞一般为绞合外经的20~30倍之间!!如果按0.98的计算绞合径为4.23mm 按0.92算4.0这样!!
cooling medium - 冷却介质 (0) 投诉
P:2008-04-10 19:08:46
谢谢10的哥们\\\ 你资料上的信箱还在用吗?
用信箱,向你请教问题,不知道是否可以???
qualfill foam skin - 优质填充泡沫壳 (0) 投诉
P:2008-04-11 07:48:35
pusher type annealing furnace - 推进式退火炉 (0) 投诉
P:2008-04-11 12:36:53
12楼的伙计
在线呀
有电话吗? 有点事情请教,呵呵!
gas cure - 气体硫化 (0) 投诉
P:2008-04-11 13:50:06
我認為做的太大了點。我們也在做。不過ID只有0.9與0.89,樓的不妨試一下。
另外對next影響最大的對絞絞距。如果有興趣歡迎交流
mj_14@126.com
Si-Link process - 硅烷共聚交联工艺 (0) 投诉
P:2008-04-13 11:32:25
導體直徑 :0.505~0.510mm
導體伸長率:15~18%
芯線外徑:0.92±0.01mm
4對對絞節距: 12.85mm
             14.97mm
             17.15mm
             19.39mm
對絞精度:≤4%
成纜節距:80~100
成纜外徑:3.8±0.1mm
完成外徑:5.3±0.1mm
limingxing 奖励 10 金币,.05 声望,于 2009-2-3 10:49:13 原因:较合理的工艺,鼓励!
"D" cable - “D”形电缆(一种双导体电缆) (0) 投诉
19
