首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 压缩导体和紧压导体的区别
P:2020-01-09 09:55:04
在IEC标准体系和国标标准体系中只有紧压导体的规定,但没有压缩导体的说法,见IEC 60050(461)/GB 2900.10和IEC 60228/GB 3956标准。
在美标体系中,在ASTM、UL和ICEA等标准中,规定了压缩导体和紧压导体的要求。在http://dxdlw.com/ShowPost.aspx?ThreadID=218152的“美标电缆导体电阻要求识别”一文中列出了这些标准,它们规定了压缩导体和紧压导体的定义和技术要求。读懂这些标准就会明白压缩导体和紧压导体的区别。
术语解释
紧压绞合导体(compact stranded conductor)—导体通过轧制、拉制或其他方法使标称直径减少到比相同截面未经紧压的传统导体的标称直径小8-10%。
压缩绞合导体(compressed stranded conductor)—导体通过适当方法使标称直径减少到比相同结构和截面未经压缩导体的计算直径小3%。
以上摘自ASTM B 354《未绝缘金属导体术语》。
通常,绞合导体通过整体紧压可达成压缩绞合导体,而通过分层紧压可达成紧压绞合导体。
以上仅供参考!
HSC - high-speed controller高速控制器 (0) 投诉
